UCC28740-Q1 汽车级超低待机反激式控制器,集成 HV 启动和光耦合器反馈技术资料
UCC28740-Q1 隔离式反激式电源控制器使用光耦合器调节输出,以提供对大负载阶跃的快速瞬态响应。
内部 700V 启动开关、动态控制的工作状态和定制的调制配置文件支持超低待机功率,而不会牺牲启动时间或输出瞬态响应。
*附件:UCC28740-Q1 超低待机、汽车反激式控制器,集成 HV 启动和光耦合器反馈数据表.pdf
UCC28740-Q1 中的控制算法使运行效率达到或超过适用标准。驱动输出与 MOSFET 电源开关接口。具有谷值开关的断续导通模式 (DCM) 可降低开关损耗。开关频率和初级电流峰值幅度(FM 和 AM)的调制可在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。
该控制器的最大开关频率为 100 kHz,并始终保持对变压器中峰值初级电流的控制。保护功能可控制初级和次级组件应力。170Hz 的最小开关频率有助于实现低于 10mW 的空载功率。
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40.C 至 +125°C
    • 器件 HBM 分类 2 级:±2 kV
    • 器件 CDM 分类等级 C4B:±750 V
  • 功能安全
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 空载功率能力低于 10mW
  • 在线路和负载上实现 ±1% 的电压调节和 ±5% 的电流调节
  • 700V 启动开关
  • 100kHz 最大开关频率支持高功率密度充电器设计
  • 谐振环谷值开关作,可实现最高的整体效率
  • 频率抖动可简化 EMI 合规性
  • 用于 MOSFET 的箝位栅极驱动输出
  • 过压、低压和过流保护功能
参数
光耦合器
1. 产品概述
UCC28740-Q1 是一款专为汽车应用设计的超低待机反激式控制器,集成了高压(HV)启动和光耦合器反馈功能。该控制器符合 AEC-Q100 标准,适用于需要高可靠性和低待机功率的应用场景,如牵引逆变器高压到低压备份电源、HVAC 压缩机高压隔离电源等。
2. 主要特性
  • 超低待机功率‌:在无负载条件下,待机功率低于 10mW。
  • 精确电压和电流调节‌:在线路和负载变化范围内,实现 ±1% 电压调节和 ±5% 电流调节。
  • 集成 700V 启动开关‌:无需外部高压启动电路。
  • 高频开关能力‌:最大开关频率为 100kHz,支持高功率密度充电器设计。
  • 谐振环谷值开关操作‌:提高整体效率。
  • 频率抖动‌:减轻 EMI 符合性要求。
  • 过压、低线和过流保护‌:确保系统稳定运行。
3. 应用领域
  • 超低待机功率反激式电源
  • 集成 HV 启动和光耦合器反馈的应用
  • 汽车电子设备电源
  • USB 充电器和适配器
4. 功能描述
  • 光耦合器反馈‌:通过光耦合器提供快速瞬态响应,支持大负载阶跃。
  • 断续导电模式(DCM) ‌:与谷值开关结合,最小化开关损耗。
  • 频率与峰值电流幅度调制‌:提供宽动态输出功率范围,实现高效率。
  • 高压启动‌:内部 700V 启动开关,快速充电 VDD 电容。
  • 故障保护‌:包括输出过压、输入欠压、内部过温和初级过流保护。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOIC 7 引脚封装
  • 尺寸‌:4.90mm × 3.91mm
6. 典型应用电路
数据表中提供了详细的典型应用电路图,包括关键组件的连接方式,如 VDD、VS、FB、HV、DRV 和 CS 引脚的连接。
7. 设计指南
  • 高压应用‌:对于输入电压高于 700V 的应用,建议使用堆叠电容组。
  • 待机功率估计‌:提供了估计无负载待机功率损失的公式和方法。
  • 变压器设计‌:包括匝数比、电感量和初级峰值电流的计算。
  • 反馈网络设计‌:详细描述了光耦合器反馈网络的设计,包括电阻和电容的选择。
8. 文档与支持
  • 提供数据表、设计计算器和应用笔记等支持文档。
  • 可通过 TI 网站获取 WEBENCH® Power Designer 工具,用于定制设计和仿真。
