化工企业能耗高安科瑞微电网能源系统如何破局
一、化工高低压配电的三大致命痛点  安科瑞 邹玉丽 136//3648///3643
1. 电能质量“暗流涌动”
某化工园区曾因谐波畸变导致变频器集体跳闸,单次事故直接损失超800万元。数据显示,化工企业配电系统中35%的故障由电压暂降、谐波扰动引发。电弧炉、大功率电机等非线性设备产生的谐波,不仅加速变压器绝缘老化,更可能引发连锁性生产中断。
2. 设备运维“盲人摸象”
传统人工巡检难以捕捉高压柜接点过热隐患。2019年江苏某化工厂因电缆接头温度超140℃未及时处置,引发重大火灾事故。事后调查发现,该节点温度数据仅靠季度红外检测,日常监控完全空白。
3. 能耗黑洞“吞噬利润”
某氯碱企业年用电量达12亿度,但工艺循环水系统能耗占比超40%。由于缺乏分项计量,无法识别冷冻机组低效运行问题,每年多耗电费超2000万元。
二、破局之道:安科瑞化工电微电网的“三重防御体系”
防御层一:全息感知网络
ARTM系列电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
微电网
防御层二:动态治理中枢
APView500遵循最新的电能质量国家标准,实时监测电压偏差、频率偏差、三相电压不平衡、电压波动和闪变、谐波等电能质量,记录各类电能质量事件,记录事件发生前后的波形,辅助用户分析电能质量发生的原因,为后续的电能质量治理方案提供数据基础;
微电网
防御层三:能效优化引擎
石化企业通常拥有大规模的供电系统,是保障企业可靠供电的核心场所,因此需要对变电所实现完整的变配电监控。 对35kV至0.4kV配电涉及的变压器、开关、无功补偿柜、直流屏、母排及电缆等配电相关设备的电气参数、状态、温度进行实时监测,及时发出故障报警信息; 实时监测开关柜内路断路器、手车、隔离开关、负荷开关、地刀开关的分合状态,断路器弹簧储能状态及远方就地控制状态; 实现对变电所温湿度、水浸、烟感、门磁、空调等环境量的监视和控制,保证变配电环境符合设备运行要求; 当出现电力故障时,发出报警信号,自动、迅速、有选择的将故障元件从电力系统中切除,保护一次设备,防止事故扩散,迅速恢复供电,并可记录故障波形,供后续进行故障分析
微电网
四、案例分析
尚正新材料科技有限公司聚氨酯新材料及聚醚胺项目
  微电网微电网
