【技术简析】触觉智能RK3506 Linux星闪网关开发板有什么奥妙?
在工业智能化与物联网深度融合的今天,深圳触觉智能推出首款搭载瑞芯微RK3506芯片的Linux星闪网关开发板,以“多核异构架构+星闪无线通信”双核驱动,为工业控制、智能物联等领域带来100%全国产突破性解决方案。
RK3506-国产芯的硬核实力
作为瑞芯微2024年第四季度推出的入门级工业芯片平台,RK3506以三核Cortex-A7(1.5GHz)+单核Cortex-M0多核异构架构为核心,兼具高性能与实时性。其特性包括:
  • 工业级可靠性
支持最高-40~85℃宽温运行,通过电磁兼容、高温高湿老化等严苛测试,适应复杂工业环境。
  • 超低延时响应
AMP多核异构设计,实现A核微秒级、M0核百纳秒级响应,满足PLC控制、EtherCAT等实时任务需求。
  • 工业级可靠性
满负载功耗不足0.7W,常温温升小于17℃,为手持设备、边缘节点提供长效续航。
星闪
星闪技术亮点
星闪(SparkLink)是华为主导的新一代短距无线通信技术,融合了蓝牙低功耗与Wi-Fi高吞吐量的优势,为工业物联网提供低时延、高可靠、强抗干扰的无线连接方案。
星闪
在组网方面,SLE支持中心调度、周期协商、可变周期等技术,相比BLE可以更好的规避冲突,提升空口利用率,从而接入更多设备。
星闪
相较于传统嵌入式方案方案,触觉智能RK3506开发板的独特价值在于:“星闪互联+工业+系统”全栈优化,在星闪Hi3873V100平台与RK3506的协同设计基础上,驱动国产化升级,可率先接入鸿蒙智联生态,支持设备无感配网与跨平台联动。
 触觉智能RK3506开发板革新亮点
作为全网首款集成星闪技术的Linux网关开发板,其支持蓝牙、Wi-Fi、星闪三模通信,无论是星闪技术的原生创新,还是Linux系统的开放生态,均彰显其在智能物联时代的标杆价值。全链路极速启动,开机<2.5秒 通过LVGL轻量级UI框架优化与全链路启动加速,开发板可实现3秒内极速开机,大幅提升工业设备的响应效率。
星闪
  • 开放的多系统支持与开发友好性
原生支持Linux Kernel 6.1,兼容Buildroot、Debian、Ubuntu等发行版,并首次在瑞芯微平台实现RTOS SMP模式,支持AMP多核异构系统灵活调度。
星闪
  • 接口全功能覆盖,扩展无忧
触觉智能RK3506开发板集成双百兆网、2路CAN FD、6路UART(部分接口复用)、USB 2.0 OTG等工业级接口,并内置2D硬件加速引擎,支持1280×1280分辨率显示输出,满足HMI人机交互与多设备协同需求。
星闪
  • 接口全功能覆盖,扩展无忧
配套的RK3506核心板采用38×38mm邮票孔封装,8层沉金工艺打造,背面无走线,强大的EMC性能。
星闪
图文详情
星闪
星闪星闪
星闪
星闪星闪
