一、引言
随着科技的飞速发展,高功率大尺寸芯片在数据中心、人工智能、高性能计算等领域的应用日益广泛。然而,这类芯片的高功耗和物理尺寸的扩展带来了严重的散热问题。据研究,芯片温度每升高10℃,其可靠性可能降低约50%。因此,高效散热技术对于维持高功率大尺寸芯片的稳定、高效运行至关重要。近年来,石墨烯导热垫片作为一种新兴的散热技术,正逐渐崭露头角,为解决这一难题提供了新的思路。
二、高功率大尺寸芯片散热难题
随着DeepSeek等大模型推开AI技术应用的大门,以高算力AI芯片为核心的数据中心建设迎来了高速发展。AI芯片功耗的指数级增长与物理尺寸的线性扩展形成显著矛盾,直接导致功率密度大幅度提升。以H100芯片为例,其最大功耗可达700W,芯片尺寸814mm²。长时间高功率运转发热引发的芯片翘曲问题越发严重,随着功耗的继续增加和芯片尺寸的继续增大,传统热界面材料体系已经难以承受。
传统热界面材料如硅脂、相变导热材料、铟片等,虽然能够满足低BLT(Bond Line Thickness,即热界面材料厚度)和低热阻的要求,但在面对材料热膨胀系数(CTE)失配引发的结构形变时却显得力不从心。当系统持续高功率运行时,基板、芯片和散热器因CTE的差异会产生0.1-0.3mm的翘曲。这种动态形变不仅会降低TIM(Thermal Interface Material,即热界面材料)材料的热传导效率,更会引发界面材料的“泵出效应”(Pump-out phenomenon)。该效应强度与封装尺寸呈正相关性,在1000mm²级以上封装中其破坏性远远大于小尺寸封装,直接威胁产品的可靠性寿命。
三、石墨烯导热垫片的崛起
石墨烯作为一种由碳原子组成的二维材料,具有极高的导热系数和优异的机械性能。单层石墨烯的理论导热系数可达5300W/mK,是目前为止导热系数最高的材料之一。同时,石墨烯还具备出色的柔韧性和强度,比钻石还坚硬,强度比世界上最好的钢铁还要高上100倍。这些独特的性能使得石墨烯在散热领域具有巨大的应用潜力。
近年来,随着石墨烯制备技术和取向工艺的不断发展,石墨烯导热垫片应运而生。以鸿富诚为例,该公司在2018年已有开发取向碳纤维导热垫片的成功经验基础上,通过取向工艺成功的进一步开发出纵向石墨烯导热垫片,成功破解了高功率大尺寸芯片散热难题。
四、石墨烯导热垫片的技术优势
通过超薄工艺制程,石墨烯导热垫片最大可搭配70%使用压缩量,芯片封装TIM场景BLT可达0.1mm。这一性能远超传统热界面材料,有效降低了热阻,提高了散热效率。
单层石墨烯的理论导热系数可达5300W/mK,通过取向工艺后,施加合适的封装压力,石墨烯导热垫片的热阻低至0.04℃cm²/W。这一性能使得石墨烯导热垫片在高功率大尺寸芯片的散热中表现出色,能够快速将芯片产生的热量导出。
石墨烯导热垫片通过内部多孔结构,能够快速适应界面局部形变。防止材料从界面被挤出,杜绝界面空隙产生,完美吸收翘曲位移,保证长期使用可靠性。这一性能对于解决高功率大尺寸芯片因CTE失配引发的翘曲问题具有重要意义。
石墨烯导热垫片分别通过鸿富诚内部CNAS认可实验室及量产客户实验室严苛的1000h高温、高低温冲击、双85老化测试,热阻变化率均小于5%。这一性能显著优于常规热界面材料,为产品的长期稳定运行提供了有力保障。
鸿富诚纵向石墨烯导热垫片积累多年芯片散热应用经验,已实现自动化产线和量产交付。产品品质获得国内外多家芯片行业龙头企业认可并获得“质量优秀协作奖”。这一成就标志着石墨烯导热垫片已经具备了大规模商用的条件。
五、石墨烯导热垫片与传统热界面材料的对比
与传统热界面材料如导热硅脂、铟片等相比,石墨烯导热垫片具有显著的性能和工艺优势。
石墨烯导热垫片没有蠕变和泵出风险,高弹性贴合应对大尺寸芯片翘曲问题。热界面规则完整,热量传导均匀无热点。长时间高温运行不会变干,长周期老化热阻更稳定。硅氧烷含量极低,可满足低挥发要求的芯片散热应用场景。此外,石墨烯导热垫片的使用也更加便捷,无需涂抹硅脂的繁琐步骤,大大提高了安装效率。
铟片现有封装工艺需在芯片/Lid镀金,贴装需要flux spray和真空回流焊,工艺复杂且容易产生Void偏大、熔化回流污染、围堵失效等问题。而石墨烯导热垫片工艺简单,可实现自动化贴装,不需要繁杂的工艺,大大节省封装时间和设备投入成本。
六、石墨烯导热垫片的应用场景
石墨烯导热垫片凭借其出色的散热性能和便捷的使用方式,在多个领域得到了广泛应用。
在AI算力等高功率芯片领域,石墨烯导热垫片能够快速将芯片产生的热量导出,确保芯片的稳定、高效运行。这对于提高AI模型的训练速度和准确性具有重要意义。
在智驾域控制器等汽车电子领域,石墨烯导热垫片能够确保电子元件在高温环境下的稳定运行,提高汽车的安全性和可靠性。
在高性能游戏显卡领域,石墨烯导热垫片能够解决显卡因高功率运行而产生的散热问题,提高显卡的稳定性和使用寿命。
七、石墨烯导热垫片的未来展望
随着科技的不断发展,石墨烯导热垫片在散热领域的应用前景将更加广阔。一方面,随着石墨烯制备技术和取向工艺的不断进步,石墨烯导热垫片的性能将进一步提升,满足更高功率、更大尺寸芯片的散热需求。另一方面,随着自动化产线和量产交付技术的不断成熟,石墨烯导热垫片的成本将进一步降低,实现更广泛的应用。
此外,石墨烯导热垫片还可以与其他散热技术相结合,形成更加高效、可靠的散热解决方案。例如,将石墨烯导热垫片与液冷技术相结合,可以进一步提高散热效率,满足高性能计算设备的散热需求。
八、案例分析:鸿富诚纵向石墨烯导热垫片
鸿富诚作为国内热界面材料取向工艺研究与商业化推进的领跑企业,其开发的纵向石墨烯导热垫片在高功率大尺寸芯片的散热中表现出色。
鸿富诚通过取向工艺成功开发出纵向石墨烯导热垫片,解决了高功率大尺寸芯片散热难题。这一创新成果不仅填补了国内在该领域的空白,也为全球散热技术的发展做出了重要贡献。
鸿富诚纵向石墨烯导热垫片已经实现了自动化产线和量产交付,产品品质获得国内外多家芯片行业龙头企业认可并获得“质量优秀协作奖”。这一成就标志着鸿富诚在石墨烯导热垫片领域已经具备了领先的技术实力和生产能力。
鸿富诚纵向石墨烯导热垫片已经广泛应用于AI算力等高功率芯片、智驾域控制器、高性能游戏显卡等领域。其出色的散热性能和便捷的使用方式得到了用户的一致好评。
九、结语
石墨烯导热垫片作为一种新兴的散热技术,正逐渐在高功率大尺寸芯片的散热中崭露头角。凭借其出色的导热性能、高可靠性、便捷的使用方式以及广泛的应用前景,石墨烯导热垫片有望成为未来散热技术的主流方向。随着科技的不断发展,相信石墨烯导热垫片将在更多领域得到应用,为人类的科技进步和社会发展做出更大的贡献。
十、石墨烯导热垫片的进一步探讨
尽管石墨烯导热垫片在高功率大尺寸芯片的散热中表现出色,但其发展仍面临一些挑战和问题。以下是对石墨烯导热垫片进一步探讨的几个方面:
目前,石墨烯的制备成本仍然较高,这限制了石墨烯导热垫片的大规模应用。未来,随着石墨烯制备技术的不断进步和成本的降低,石墨烯导热垫片的成本问题有望得到解决。
由于石墨烯导热垫片是一种新兴的散热技术,其标准化和兼容性问题仍需进一步探讨。未来,需要制定统一的标准和规范,确保石墨烯导热垫片与其他散热组件的兼容性和互换性。
在环保和可持续性方面,石墨烯导热垫片也需要进一步考虑。未来,需要开发更加环保、可持续的石墨烯制备技术和生产工艺,降低对环境的影响。
尽管石墨烯导热垫片已经具备出色的散热性能,但仍有进一步提升的空间。未来,可以通过优化石墨烯的取向工艺、改进垫片的结构设计等方式,进一步提高石墨烯导热垫片的导热系数和可靠性。
石墨烯导热垫片的发展还需要跨学科融合与创新。未来,可以与其他学科如材料科学、热学、电子学等进行深度融合,开发出更加高效、可靠的散热解决方案。例如,将石墨烯导热垫片与智能传感器、控制系统等相结合,实现散热系统的智能化和自动化控制。
十一、总结
石墨烯导热垫片作为一种新兴的散热技术,凭借其出色的导热性能、高可靠性、便捷的使用方式以及广泛的应用前景,正在逐渐破解高功率大尺寸芯片的散热难题。通过案例分析可以看出,鸿富诚纵向石墨烯导热垫片已经在这一领域取得了显著的成果。然而,石墨烯导热
