UCC28C44-Q1 汽车级 20V、低功耗电流模式 PWM 控制器数据手册
UCC28C4x-Q1 系列器件是高性能电流模式 PWM 控制器。
UCC28C4x-Q1 系列支持具有 UVLO 和最大占空比限制选项的固定频率、峰值电流模式反激式实施。UCC28C4X-Q1 可配置使用辅助绕组的初级侧调节或使用光耦合器的次级侧调节。该系列器件具有高达 1 MHz 的高频工作频率、低启动和工作电流,从而最大限度地减少了启动损耗和工作功耗,从而提高了效率。这些器件还具有 35ns 的快速电流感应到输出延迟时间,以及 ±1A 峰值输出电流能力,可直接驱动大型外部 MOSFET。
*附件:UCC28C4x-Q1 汽车级 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
UCC28C4x-Q1 系列采用 8 引脚 SOIC (D) 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 设备温度等级 1:-40°C 至 125°C
    • 器件 HBM 分类 2 级:±2 kV
    • 器件 CDM 分类等级 C4B:750 V
  • 功能安全
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 工作频率:最大 1 MHz
  • 50μA 待机电流,最大 100μA
  • 52 kHz 时工作电流低至 2.3 mA
  • 快速 35ns 逐周期过流限制
  • ±1A 峰值输出电流
  • 轨到轨输出摆幅,上升时间为 25 ns,下降时间为 20 ns
  • ±1% 初始调整 2.5V 误差放大器基准
  • 调整振荡器放电电流
  • 新的欠压锁定版本
  • 使用 UCC28C4x-Q1 和 WEBENCH Power Designer 创建自定义设计
参数
峰值电流
1. 产品概述
UCC28C4x-Q1 系列是一款适用于汽车应用的 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器。该系列控制器具有高性能、低功耗和高频率操作的特点,适用于 AC-DC 或 DC-DC 固定频率电流模式控制方案。
2. 主要特性
  • AEC-Q100 认证‌:符合汽车应用标准,温度等级为 -40°C 至 125°C。
  • 低功耗‌:待机电流低至 50μA,最大工作电流为 100μA,操作频率为 1MHz 最大。
  • 高精度‌:内部参考电压精度为 ±1%,误差放大器具有 1.5MHz 的单位增益带宽。
  • 快速响应‌:电流感测到输出延迟时间为 35ns,过流限制响应速度快。
  • 多种保护功能‌:包括欠压锁定(UVLO)、过流限制等。
  • 灵活配置‌:支持初级侧调节或次级侧调节,可通过光耦器实现隔离反馈。
3. 应用领域
  • 汽车电源系统
  • 电池管理系统
  • 其他需要高效能、低功耗的电源管理应用
4. 功能描述
  • 电流模式控制‌:通过监测电感电流实现快速响应的电流控制。
  • 软启动功能‌:逐步增加占空比,避免启动时的浪涌电流。
  • 斜率补偿‌:稳定占空比超过 50% 的应用,防止次谐波振荡。
  • 电压模式控制‌:可通过外部斜坡信号实现电压模式控制。
  • 同步功能‌:部分型号支持外部时钟同步。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:SOIC-8 封装
  • 尺寸‌:4.90mm × 3.91mm
6. 典型应用电路
数据表中提供了典型的离线反激式应用电路图,展示了如何使用 UCC28C4x-Q1 控制器实现高效的电源转换。
7. 设计指南
  • 变压器设计‌:根据输入电压范围、输出电压和电流要求设计变压器。
  • 电流感测网络‌:选择合适的电流感测电阻和滤波电容。
  • 补偿网络设计‌:根据系统的开环传递函数设计合适的补偿网络,确保系统稳定。
  • 布局与布线‌:提供布局和布线指南,以最小化噪声和 EMI。
