LM51551-Q1 2.2MHz 宽 VIN、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器、打嗝模式保护数据手册
LM5155x-Q1(LM5155-Q1 和 LM51551-Q1)是一款使用峰值电流模式控制的宽输入范围非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。
如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,则 LM5155x-Q1 可以从最小 2.97V 的 1 节电池启动。如果 BIAS 引脚大于 3.5 V,它可以在低至 1.5 V 的输入电源电压下工作。
*附件:LM5155x-Q1 2.2MHz 宽输入异步升压、SEPIC、反激式控制器数据表 .pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C T A
  • 功能安全
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 宽输入工作范围,适用于汽车和便携式电池应用
    • 3.5V 至 45V 工作范围
    • 2.97V 至 16V(当 BIAS = VCC 时)
    • 当 BIAS ≥ 3.5 V 时,最小升压电源电压为 1.5 V
    • 高达 50 V 的输入瞬态保护
  • 最大限度地减少电池消耗
    • 低关断电流 (I Q ≤ 2.6 μA)
    • 低工作电流 (I Q ≤ 480 μA)
  • 小解决方案尺寸和低成本
    • 最大开关频率为 2.2 MHz
    • 12 引脚 WSON 封装(3 mm × 2 mm),具有可润湿侧面和非可润湿侧面选项
    • 集成误差放大器允许在没有光耦合器(反激式)的情况下进行初级侧调节
    • 最大限度地减少起动过程中的下冲(启停应用)
  • 效率更高,功耗低
    • 100mV ±7% 电流限制下限阈值
    • 强大的 1.5A 峰值标准 MOSFET 驱动器
    • 支持外部 VCC 电源
  • 避免 AM 频段干扰和串扰
    • 可选时钟同步
    • 100 kHz 至 2.2 MHz 的动态可编程开关频率
  • 集成保护功能
    • 在输入电压范围内具有恒定峰值电流限制
    • 可选的打嗝模式短路保护(参见设备比较表)
    • 可编程线路 UVLO
    • OVP 保护
    • 热关断
  • 精确的 ±1% 精度反馈参考
  • 可编程的额外斜率补偿
  • 可调软启动
  • PGOOD 指示器
参数
升压控制器
方框图
升压控制器
1. 产品概述
LM5155x-Q1 是一款宽输入范围的异步升压、SEPIC 和反激式控制器,适用于汽车及便携式电池应用。其工作频率高达 2.2MHz,有助于减小解决方案尺寸并实现快速瞬态响应。
2. 主要特性
  • 宽输入范围‌:支持 3.5V 至 45V 的输入电压范围,适用于多种电池应用。
  • 高效能‌:内置 1.5A 标准 MOSFET 驱动器和低至 100mV 的电流限制阈值,提高效率。
  • 多拓扑支持‌:可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑结构。
  • 灵活配置‌:支持外部 VCC 供电,动态可编程开关频率从 100kHz 至 2.2MHz。
  • 保护功能‌:包括循环电流限制、过压保护、欠压锁定(UVLO)和热关断。
  • 高精度‌:±1% 准确的反馈参考电压。
3. 应用领域
  • 汽车启停系统
  • 高电压 LiDAR 电源供应
  • 多输出反激式无需光耦器
  • 汽车后灯 LED 偏置供应
  • 宽输入升压、SEPIC、反激式电源模块
  • 便携式扬声器应用
  • 电池供电的升压、SEPIC、反激式电源
4. 功能描述
  • 内部 VCC 稳压器‌:支持从 BIAS 引脚直接供电,输入电压范围可达 45V。
  • 软启动功能‌:通过外部电容器设置软启动时间,减少启动应力。
  • 可编程斜率补偿‌:防止高占空比时的次谐波振荡。
  • PGOOD 指示器‌:用于电源状态监测。
  • Hiccup 模式过载保护‌(LM51551 版本):在过流条件下自动重启,防止持续过载。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:12 引脚 WSON 封装(3mm × 2mm)
  • 可选湿侧翼和非湿侧翼
6. 典型应用电路
数据表中提供了升压、SEPIC 和反激式拓扑的典型应用电路图,以及详细的组件选择指南。
7. 设计指南
  • 电感选择‌:根据所需的电感电流纹波比选择电感值。
  • 输出电容器‌:根据输出电压纹波、过冲或下冲选择适当的电容值。
  • 输入电容器‌:减小输入电压纹波,根据电源供应的阻抗选择适当的电容值。
  • MOSFET 和二极管选择‌:考虑栅极电荷、反向恢复电荷和最大电压/电流额定值。
8. 布局与布线
  • 最小化环路面积‌:特别是功率级的高频开关环路。
  • 旁路电容器‌:将 VCC 旁路电容器放置在靠近 IC 的位置。
  • 补偿组件‌:将补偿组件放置在靠近 IC 的位置,以最小化噪声影响。
