LM5155-Q1系列 2.2MHz 宽 VIN、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器技术资料
LM5155x-Q1(LM5155-Q1 和 LM51551-Q1)是一款使用峰值电流模式控制的宽输入范围非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。
如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,则 LM5155x-Q1 可以从最小 2.97V 的 1 节电池启动。如果 BIAS 引脚大于 3.5 V,它可以在低至 1.5 V 的输入电源电压下工作。
*附件:LM5155x-Q1 2.2MHz 宽输入异步升压、SEPIC、反激式控制器数据表.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C T A
  • 功能安全
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 宽输入工作范围,适用于汽车和便携式电池应用
    • 3.5V 至 45V 工作范围
    • 2.97V 至 16V(当 BIAS = VCC 时)
    • 当 BIAS ≥ 3.5 V 时,最小升压电源电压为 1.5 V
    • 高达 50 V 的输入瞬态保护
  • 最大限度地减少电池消耗
    • 低关断电流 (I Q ≤ 2.6 μA)
    • 低工作电流 (I Q ≤ 480 μA)
  • 小解决方案尺寸和低成本
    • 最大开关频率为 2.2 MHz
    • 12 引脚 WSON 封装(3 mm × 2 mm),具有可润湿侧面和非可润湿侧面选项
    • 集成误差放大器允许在没有光耦合器(反激式)的情况下进行初级侧调节
    • 最大限度地减少起动过程中的下冲(启停应用)
  • 效率更高,功耗低
    • 100mV ±7% 电流限制下限阈值
    • 强大的 1.5A 峰值标准 MOSFET 驱动器
    • 支持外部 VCC 电源
  • 避免 AM 频段干扰和串扰
    • 可选时钟同步
    • 100 kHz 至 2.2 MHz 的动态可编程开关频率
  • 集成保护功能
    • 在输入电压范围内具有恒定峰值电流限制
    • 可选的打嗝模式短路保护(参见设备比较表)
    • 可编程线路 UVLO
    • OVP 保护
    • 热关断
  • 精确的 ±1% 精度反馈参考
  • 可编程的额外斜率补偿
  • 可调软启动
  • PGOOD 指示器
参数
电源电压
方框图
电源电压
1. 主要特性
  • 宽输入范围‌:支持1.5V至45V的输入电压,适用于汽车和便携式电池应用。
  • 高效能‌:最大开关频率可达2.2MHz,有助于减小解决方案尺寸。
  • 多拓扑支持‌:可用于升压、SEPIC和反激式拓扑。
  • 低功耗‌:低关机电流(I_Q ≤ 2.6 µA)和低工作电流(I_Q ≤ 480 µA)。
  • 保护功能‌:包括过流保护、过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)和热关断。
  • 可编程特性‌:如软启动时间、斜率补偿和开关频率。
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计。
2. 应用领域
  • 汽车应用‌:如启停系统、后灯LED偏置供应等。
  • 高电压LiDAR电源供应
  • 多输出反激式转换器
  • 便携式设备‌:如扬声器、电池供电设备等。
3. 功能描述
  • 内部VCC稳压器‌:支持从BIAS引脚直接供电,输入电压高达45V。
  • 软启动‌:通过外部电容器实现软启动,减少启动时的应力。
  • 时钟同步‌:支持外部时钟同步,避免AM波段干扰和串扰。
  • PGOOD指示器‌:用于电源状态监测。
  • Hiccup模式过载保护‌(LM51551版本):在过流条件下自动重启,防止持续过载损坏。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:12引脚WSON封装(3mm × 2mm),可选湿侧翼或非湿侧翼。
5. 电气特性
  • 工作电压范围‌:BIAS引脚2.97V至16V(VCC直接连接时);3.5V至45V(VCC由内部稳压器供电时)。
  • 开关频率‌:100kHz至2.2MHz,通过外部电阻可编程。
  • 电流限制阈值‌:低至100mV,有助于提高效率。
6. 热特性
  • 提供多种热信息,如结到环境的热阻(R_θJA)等,有助于热设计。
7. 典型应用电路
数据表中提供了升压、SEPIC和反激式拓扑的典型应用电路图,详细说明了组件选择和布局指南。
8. 设计资源与工具
  • WEBENCH® Power Designer‌:用于创建自定义设计,并提供实时定价和组件可用性。
  • 应用笔记‌:提供设计指导,如如何设计升压转换器、反激式转换器等。
