UC1843B-SP 抗辐射 QMLV,30V 输入,1A 单输出 500kHz PWM 控制器技术资料
UC1843B-SP 控制 IC 是 UC1843A-SP 的抗辐射引脚兼容版本。该器件提供了控制电流模式开关模式电源所需的特性,并改进了 features 。启动电流规定为小于 0.5 mA,振荡器放电调整至 8.3 mA。在 UVLO 期间,输出级可以吸收至少 10 mA 的电流,电压低于 1.2 V抄送超过 5 V。
*附件:UC1843B-SP QML V 类抗辐射电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
特性
  • 符合 QML V 类 (QMLV) 标准,SMD 5962-86704
  • 5962R8670412VYC:
    • 抗辐射保证 (RHA) 高达 100 克拉德 (Si) 总电离剂量 (TID)
  • 针对离线和 DC-DC 转换器进行了优化
  • 低启动电流 (< 0.5 mA)
  • 调整振荡器放电电流
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强的负载响应特性
  • 带滞后的欠压锁定 (UVLO)
  • 双脉冲抑制
  • 大电流图腾柱输出
  • 内部调整的带隙基准
  • 500kHz 工作频率
  • 低 RO误差放大器
参数
电源
方框图
电源
1. 主要特性
  • 抗辐射能力‌:QML类V(QMLV)认证,总电离剂量(TID)辐射硬度保证高达100 krad(Si)。
  • 低启动电流‌:启动电流小于0.5 mA,适用于离线和DC-DC转换器。
  • 电流模式控制‌:优化电流模式开关电源控制,提供自动前馈补偿。
  • 保护功能‌:包括脉冲逐周期电流限制、增强负载响应特性、欠压锁定(UVLO)与迟滞、双脉冲抑制。
  • 高频操作‌:工作频率高达500 kHz。
  • 高电流图腾柱输出‌:适用于驱动MOSFET。
2. 应用领域
  • 航天与军事‌:需要高抗辐射能力的电源管理系统。
  • 工业控制‌:需要稳定电源供应的工业自动化设备。
  • 通信设备‌:确保电源稳定性和抗辐射性能的通信设备。
3. 功能描述
  • UVLO功能‌:在输入电压低于设定阈值时自动关闭输出,保护电路免受过压或欠压损害。
  • 内部修整带隙参考‌:提供稳定的参考电压,增强系统稳定性。
  • 电流限制‌:通过逐周期电流限制防止过载,保护电源和负载。
  • 软启动‌:避免启动时的电流冲击,延长电源寿命。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:CFP(陶瓷扁平封装),10引脚。
  • 尺寸‌:具体尺寸未在文档中明确给出,但提到了封装类型为CFP。
5. 电气特性
  • 供电电压范围‌:12 V至25 V。
  • 输出电流能力‌:图腾柱输出可连续提供高达200 mA的平均电流。
  • 误差放大器‌:开环增益高达90 dB,带宽0.71 MHz。
  • 振荡器‌:初始频率准确度高达±10%,可通过外部电阻和电容调整。
6. 热特性
  • 提供了热阻(θJA)等热信息,有助于热设计和散热处理。
7. 典型应用电路
  • 数据表中提供了典型应用电路图,展示了如何使用UC1843B-SP设计各种拓扑(如降压、升压、反激等)的开关电源。
8. 设计资源与工具
  • 应用信息‌:提供了详细的设计要求和设计步骤,帮助用户快速上手。
  • 布局指南‌:建议了PCB布局和接地平面的最佳实践,以降低电磁干扰(EMI)。
9. 文档与支持
  • 详细的数据表,包括引脚配置、功能描述、电气特性和应用信息。
  • 提供TI支持资源链接,方便用户获取进一步的技术支持和文档更新通知。
