HMC902LP3E低噪声放大器,采用SMT封装技术手册
概述
HMC902LP3E是一款砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)低噪声放大器(LNA),通过可选偏置控制实现自偏置,以降低IDQ。HMC902LP3E采用无引脚3 mm × 3 mm塑料表贴封装。该放大器的工作频率范围为5 GHz至11 GHz,提供19.5 dB的小信号增益,1.8 dB的噪声系数,28 dBm的输出IP3,采用3.5 V电源时功耗仅为80 mA。
16 dBm的P1dB输出功率使LNA可用作许多平衡、I/Q或镜像抑制混频器的本振(LO)驱动器。HMC902LP3E还具有隔直输入/输出,内部匹配50 Ω,因而非常适合高容量微波无线电和C频段甚小孔径终端(VSAT)应用。
数据表:*附件:HMC902LP3E低噪声放大器,采用SMT封装技术手册.pdf
应用
  • 点对点无线电
  • 点对多点无线电
  • 军事和太空
  • 测试仪器仪表
特性
  • 低噪声系数:1.8 dB(典型值)
  • 高增益:19.5 dB
  • 高P1dB输出功率:16 dBm(典型值)
  • 单电源:3.5 V (80 mA)
  • 输出IP3:28 dBm
  • 50 Ω匹配输入/输出
  • 通过可选偏置控制实现自偏置,以降低静态漏极控制(IDQ)。
  • 3 mm × 3 mm、16引脚芯片级(LFCSP)封装:9 mm²
框图
MMIC
引脚配置描述
MMIC
接口示意图
MMIC
操作理论
HMC902LP3E是一个GaAs,MMIC,pHEMT,LNA。TheHMC902L。P3E放大器使用两个串联增益级。放大器的基本原理图如图21所示,它构成了工作频率范围为5 GHz至11 GHz的aLNA,具有出色的噪声系数性能。
MMIC
HMC902LP3E具有单端输入和输出端口,阻抗在5 GHz至11 GHz频率范围内标称值等于50欧姆。因此,该器件可以直接插入50 欧姆系统,无需阻抗匹配电路,这也意味着多个HMC902LP3E放大器可以背靠背级联,无需外部匹配电路。
输入和输出阻抗相对于温度和电源电压的变化足够稳定,不需要阻抗匹配补偿。为确保稳定工作,必须为封装接地焊盘提供极低电感的接地连接。为实现HMC902LP3E的最佳性能并防止器件损坏,请勿超过绝对最大额定值。
