LM51551 2.2-MHz 宽 VIN 异步升压、反激和 SEPIC 控制器数据手册
LM5155x(LM5155 和 LM51551)是一款使用峰值电流模式控制的宽输入范围非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。
如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,则 LM5155x 可以从最小 2.97V 的 1 节电池启动。如果 BIAS 引脚大于 3.5 V,它可以在低至 1.5 V 的输入电源电压下工作。
*附件:LM5155x 2.2MHz 宽输入异步升压、SEPIC、反激式控制器数据表.pdf
特性
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 电池应用的宽输入工作范围
    • 3.5V 至 45V 工作范围
    • 2.97V 至 16V(当 BIAS = VCC 时)
    • 当 BIAS ≥ 3.5 V 时,最小升压电源电压为 1.5 V
    • 高达 50 V 的输入瞬态保护
  • 最大限度地减少电池消耗
    • 低关断电流 (I Q ≤ 2.6 μA)
    • 低工作电流 (I Q ≤ 480 μA)
  • 小解决方案尺寸和低成本
    • 最大开关频率为 2.2 MHz
    • 12 引脚 WSON 封装(3 mm × 2 mm)
    • 集成误差放大器允许在没有光耦合器(反激式)的情况下进行初级侧调节
    • 最大限度地减少起动过程中的下冲(启停应用)
  • 效率更高,功耗低
    • 100mV ±7% 电流限制下限阈值
    • 强大的 1.5A 峰值标准 MOSFET 驱动器
    • 支持外部 VCC 电源
  • 避免 AM 频段干扰和串扰
    • 可选时钟同步
    • 100 kHz 至 2.2 MHz 的动态可编程开关频率
  • 集成保护功能
    • 在输入电压范围内具有恒定峰值电流限制
    • 可选的打嗝模式短路保护(参见设备比较表)
    • 可编程线路 UVLO
    • OVP 保护
    • 热关断
  • 精确的 ±1% 精度反馈参考
  • 可编程的额外斜率补偿
  • 可调软启动
  • PGOOD 指示器
参数
峰值电流
方框图
峰值电流
1. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:支持3.5 V至45 V的宽输入电压范围,适应多种电池应用。
  • 高频操作‌:最大开关频率可达2.2 MHz,有助于减小解决方案尺寸和加快瞬态响应。
  • 多拓扑支持‌:适用于升压、SEPIC和反激式拓扑,满足不同电路设计需求。
  • 功能安全‌:提供文档支持,助力功能安全系统设计。
  • 集成保护特性‌:包括过流保护、欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)和热关断保护。
2. 应用领域
  • 多输出反激式电源‌:无需光耦,简化设计。
  • LED偏置电源‌:为LED灯提供稳定的电源供应。
  • 宽输入升压、SEPIC、反激式电源模块‌:适用于需要宽输入电压范围的电源应用。
  • 便携式扬声器‌:提供高效、紧凑的电源解决方案。
  • 电池供电设备‌:适用于各种电池供电的便携式电子设备。
3. 功能描述
  • 动态可编程开关频率‌:开关频率可从100 kHz动态调整至2.2 MHz,减少AM波段干扰和串扰。
  • 可编程软启动‌:避免启动时的电流冲击,延长电源寿命。
  • 可编程斜率补偿‌:防止高占空比下的次谐波振荡。
  • UVLO与同步功能‌:通过UVLO/SYNC引脚实现欠压锁定和时钟同步功能。
  • 过压保护(OVP) ‌:监测输出电压,防止过压损害。
  • 热关断保护‌:在结温超过设定阈值时自动关断,保护芯片免受过热损害。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:12引脚WSON封装(3 mm × 2 mm),体积小巧,便于PCB布局。
5. 电气特性
  • 低待机电流‌:IQ ≤ 2.6 µA,降低系统功耗。
  • 低工作电流‌:IQ ≤ 480 µA,提高系统效率。
  • 高精度参考电压‌:内部参考电压精度高达±1%。
  • 高驱动能力‌:MOSFET驱动器可提供高达1.5 A的峰值驱动电流。
6. 热特性
  • 提供了详细的热阻信息,包括θJA(结到环境的热阻)等,有助于进行热设计和散热处理。
7. 典型应用电路
  • 数据表中提供了升压、SEPIC和反激式拓扑的典型应用电路图,展示了如何使用LM5155x设计高效、稳定的电源电路。
8. 设计资源与工具
  • WEBENCH® Power Designer‌:提供在线设计工具,支持自定义设计和仿真分析。
  • 应用笔记‌:提供详细的应用设计指南和参考设计,帮助用户快速上手。
9. 文档与支持
  • 详细的数据表,包括引脚配置、功能描述、电气特性和应用信息。
  • 提供TI支持资源链接,方便用户获取进一步的技术支持和文档更新通知。
