火灾的发展速度是非常快的,通常从起火到火势失控只有10分钟左右的时间,如果是在特殊的环境中火势失控的速度会更快,一些工厂或是化工厂中如果在火灾区域堆放有易燃易爆的物质火灾扩展速度会更快,救援和灭火难度也会极大增加。所以说火灾救援时间是非常重要的,能够在短时间内判断火源位置和帮助搜救被困人员是减少损失和挽救生命的关键,消防用红外热像仪就是专为消防作业量身打造的,能够在黑暗、浓烟等极端的环境中帮助定位火源位置和帮助搜救的设备,为消防行动提供了关键支持,成为了火灾救援中不可多得的救援助手之一,那么消防用红外热像仪都有哪些特点?能够在火灾救援中起到这样重要的作用。
1.消防用红外热像仪的核心性能参数是非常强大的,不仅搭配了高分辨率的红外探测器,还能将测量的温度及时的显示在机身的屏幕上,能够让救援人员第一时间查看到当前的情况,对于火灾救援工作有很大的帮助。
拥有高分辨率、采样帧速率60 帧 / 秒的消防用红外热像仪能够精准捕捉热成像画面,将当前画面同步在3.5 英寸显示屏上,通过屏幕上自带的亮度调节功能将其清晰展现,即使是周围环境昏暗也不会影响到观看效果,所带的背光能够及时提供光源,让热成像画面更清晰。测量的温度最高能达到近1200℃,测温的精度也是比较高的,不会超过当前的2%,相对来说是比较精准的;噪声等效温差(NETD)与空间分辨率能够保证设备成像的质量,同时能与可见光探测模式相互切换,快速对当前环境具体情况做出更多了解,满足了不同场景的使用需求;在显示上的画面有多种模式可以选择,包括白热、黑热、消防、火灾、画中画、融合、可见光等不少于 13 种,方便选择适合的模式观察,突出当前温度变化情况,以获取更多的有用信息。
2.消防用红外热像仪的防护与安全保障是比较强的,防护等级比较高,能够对水、尘有一定的抵御能力,在火灾救援环境中能够稳定运行一段时间,确保了运行期间的数据准确性。
适合消防用红外热像仪工作温度-20℃~+60℃,能够适用于多种环境中,如果高出这个温度范围可稳定运行的时间就会减少,随着温度的增加运行时间会逐步降低,当在高温260℃时能够运行5 分钟,并且具备高温预警功能,在超出预设温度时会有报警提示救援人员当前温度变化;并对拥有最高温、最低温和中心点等测温功能,以及冷热点追踪、全屏最高温及最低温自动指针搜寻功能,可同时显示最高及最低温度,同时能将这些数据以图片或视频的方式保存起来,不仅能够在本机上查看、删除和修改备注等,还能通过无线传输功能将这些数据传送到电脑终端,用于专业的数据分析使用或是备份,对于当前的温度变化做一全面的系统分析,为后面的救援工作提供适当的指引和帮助。
消防用红外热像仪的操作简单,可以一键测量成像,在使用时有工作指示灯功能,为工作人员提供当前设备的使用状态,判断所得到的测量数据为真实准确的;电子罗盘能够帮助定位当前的方向和导航,确保在救援行动中的准确性和效率,避免因为浓烟和火势影响到的对方向、岔路口的选择,确保了前进路线,这在视线不好或是没有明显标志区域的场合是非常重要的,能够帮助救援人员快速救出被困人员,缩短搜救时间,提升了被困人员被救机率。
