HMC903LP3E GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器技术手册
概述
HMC903LP3E是一款自偏置、砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、假晶(pHEMT)、低噪声放大器(LNA),提供可选偏置控制来降低IDQ。采用16引脚、3 mm × 3 mm、LFCSP封装。HMC903LP3E放大器的工作频率范围为6 GHz至17 GHz,提供18.5 dB的小信号增益,1.7 dB的噪声系数(在6 GHz至16 GHz频段范围内),25 dBm的输出IP3(全频段6 GHz至17 GHz),采用3.5 V电源时功耗仅为80 mA。
14.5 dBm的P1dB输出功率使LNA可用作许多平衡、I/Q或镜像抑制混频器的本振(LO)驱动器。HMC903LP3E还具有隔直输入和输出,内部匹配至50 Ω,因而非常适合高容量微波无线电和视频卫星(VSAT)应用。
数据表:*附件:HMC903LP3E GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器技术手册.pdf
应用
  • 点对点无线电
  • 点对多点无线电
  • 军事与太空
  • 测试仪器仪表
特性
  • 低噪声系数:1.7 dB(典型值,6 GHz至16 GHz时)
  • 高增益:18.5 dB(典型值,6 GHz至16 GHz时)
  • 针对1 dB压缩(P1dB)的输出功率:
    14.5 dBm(典型值,6 GHz至16 GHz时)
  • 单电源电压:3.5 V(典型值,80 mA)
  • 输出三阶交调截点(IP3):25 dBm(典型值)
  • 50 Ω匹配输入/输出
  • 具有自偏置,提供可选偏置控制来降低IDQ
  • 16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装
    框图
    LNA
    引脚配置描述
    LNA
    接口示意图
    LNA
典型性能特征
LNA
操作理论
HMC903L。P3E是砷化镓(GaAs)、单片微波集成电路(MMIC)、赝晶(pHEMT)、低噪声放大器。HMC903LP3E放大器使用两个串联增益级,放大器的基本原理图如图21所示,构成一个低噪声放大器,工作频率范围为6 GHz至17 GHz,噪声系数性能出色。
LNA
HMC903LP3E具有单端输入和输出端口,其阻抗在6 GHz至17 GHz频率范围内标称值等于50ω。因此,它可以直接插入50ω系统,无需阻抗匹配电路,这也意味着多个HMC 903 LP 3放大器可以背靠背级联,无需外部匹配电路。
输入和输出阻抗相对于温度和电源电压的变化足够稳定,不需要阻抗匹配补偿。请注意,为确保稳定工作,必须为GND引脚和封装基座exposedpad提供极低电感的接地连接。为实现HMC903LP3E的最佳性能并防止损坏器件,请勿超过绝对最大额定值。
