电气设备频繁 “发烧”?安科瑞无线测温系统来 “降温”
一、电气接点测温问题分析
电气接点
1.1导致供电故障的原因
引发供电故障的原因诸多,比如风雨雷电等自然环境影响,风筝、旗杆、树枝等异物触碰导致接地、短路等。但主要原因在于电气系统自身的问题,比如电阻过大、接头质量不过关、衔接不紧、物理老化等,导致电缆接头、开关触头等电气接点过热、烧穿。在停送电过程中,电压瞬时变化,电气接点也非常容易出现问题。
1.2电气接点测温的重要性
电缆接头、开关触头的质量是否存在问题,是否发生老化、损坏,都应在运行过程中及时发现,如果在运行过程中进行实时测温,发现温度异常后及时处理排除事故隐患,可以有效降低电力设备事故发生的概率。
1.3电气接点测温难点
一个变电站至少有数千个电气接点需要测温,其分布比较分散,环境复杂,附近还可能有强电磁干扰,很难单纯依靠人工进行电气接点测温。大多数检测仪器的准确度、可靠性、测量范围等都存在不足,且需要由人工配合,因此亟需找到一种可以实现远程、准确、实时、连续监控电气接点温度的测温方法。
二、安科瑞电气接点无线测温系统的组成及应用
2.1概述
电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
Acrel-2000T无线测温监控系统通过RS485总线或以太网与间隔层的设备直接进行通讯,系统设计遵循国际标准Modbus-RTU、Modbus-TCP等传输规约,安全性、可靠性和开放性都得到了较大地提高。该系统具有遥信、遥测、遥控、遥调、遥设、事件报警、曲线、棒图、报表和用户管理功能,可以监控无线测温系统的设备运行状况,实现快速报警响应,预防严重故障发生。采购/询价:安科瑞曹经理137*7441*3253
2.2应用场所
适合在泛在电力物联网、钢厂、化工、水泥、数据*心、医院、机场、电厂、煤矿等厂矿企业、变配电所等电力设备的温度监测。
2.3系统结构
电气接点
2.4系统功能
测温系统主机Acrel-2000T安装于值班监控室,可以远程监视系统内所有开关设备运行温度状态。系统具有以下主要功能:
1)温度显示:显示配电系统内每个测温点的实时值,也可实现电脑WEB/手机APP远程查看数据。
电气接点
2)温度曲线:查看每个测温点的温度趋势曲线。
电气接点
3)运行报表:查询及打印各测温点某个时间的温度数据。
电气接点
4)实时告警:系统能够对各测温点异常温度发出告警。系统具有实时语音报警功能,能够对所有事件发出语音告警,告警方式有弹窗、语音告警等,还可以短信/APP推送告警消息,及时提醒值班人员。
电气接点
5)历史事件查询:能够温度越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析等。
电气接点
三、产品硬件清单
电气接点
四、案例分析
项目名称:南沙17层养殖大厦配电母线槽测温
监控要求:测量母线槽连接处、变容节、转弯处等位置温度,将温度数据上传至本地监控触摸屏,并转发至智慧养猪系统。
配套产品:
触摸屏监控系统 ATP010KT *若干
AMB采集器 AMB310 *16
测温模块 AMB300-Z *1200
现场安装图片
电气接点电气接点电气接点
电气接点
五、结语
在实际应用中,高低压开关柜内空间紧凑,电气接点众多,安科瑞系统通过精准布点,有效监测每个接点温度,保障开关柜稳定运行。变电站设备长期处于户外复杂环境,该系统凭借强大的抗干扰能力,稳定工作,为变电站安全保驾护航。工业厂房内设备运行强度大,安科瑞无线测温系统助力及时发现潜在过热问题,减少设备停机时间,提升生产效率。​安科瑞电气接点无线测温系统,是电力设备安全运行的坚固防线。它以先进技术解决行业痛点,为电力系统的稳定可靠运行提供有力支持。在电力需求日益增长的今天,选择安科瑞,就是为电气设备的安全加上一道 “双保险”。
