HMC920LP5E有源偏置控制器,采用SMT封装技术手册
概述
HMC920LP5E是一款有源偏置控制器,可生成调节漏极电压并主动调节外部放大器的栅极电压,实现恒定偏置电流。 该器件可用来偏置任何工作在A类的增强型和耗尽型放大器,漏极电压(VDRAIN)范围为3V至15V,漏极电流(IDRAIN)最高500mA,提供完整的偏置解决方案。
HMC920LP5E在电源、温度和工艺变化范围内具有出色的偏置稳定性,无需通过校准来防止这些变化所导致的RF性能下降。
HMC920LP5E采用符合RoHS标准的5x5 mm QFN无引脚封装,具有裸露背板焊盘,可改善热特性。
数据表:*附件:HMC920LP5E有源偏置控制器,采用SMT封装技术手册.pdf
特性
  • 单正电压电源(5V至16.5V)
  • 可调漏极电压:3V至15V
  • 可调漏极电流高达500mA
  • 内部负电压发生器
  • 有源偏置电流调节
  • 在整个温度、工艺变化和老化范围内保持稳定的偏置电流
  • 短路保护(电源折返)
  • 可调过流/欠流报警
  • 可调低Vdd电压报警
  • 自动上电时序控制
  • 用于有源偏置控制的使能输入
  • 用于菊花链上电和掉电时序控制的触发输出
应用
  • 蜂窝基站
  • 无线基础设施设备
  • 微波无线电和VSAT
  • 军事和太空
  • 测试仪器仪表
框图
电流
引脚配置描述
电流
电流
电流
电流
应用笔记
HMC920LP5E是一款有源偏置控制器,可以配置为提供电源电压并调整外部放大器的栅极电压,以实现恒定的偏置电流。它可以用来偏置增强型和复制型放大器。HMC920LP5E在电源和温度变化范围内具有出色的偏置稳定性。栅极控制可以吸电流和源电流(+4 mA),以在输入功率变化时实现恒定的偏置电流。HMC920LP5E标准应用电路产生3.5V数字电源电压(VDIG)供内部使用,产生-2.5V负电压(VNEG)供耗尽型器件使用。如果外部负电源已经可用,或者目标是增强模式器件,可以禁用负电压发生器。
HMC920LP5E通过栅极控制模块控制外部放大器的偏置电流。流经外部放大器的电流被采样,并用于控制连接到外部放大器栅极的VGATE电压,以通过外部放大器实现恒定的静态偏置。这种主动偏置控制持续调整VGATE电压,以实现通过目标放大器的恒定偏置电流,不受电源、温度、工艺变化和老化引起的阈值漂移的影响。
HMC920LP5E通过调整VDRAIN和VGATE输出的顺序,确保外部放大器在开启/关闭期间的安全。流经外部放大器的电流受到连续监控。如果出现故障情况(欠电流或过电流),将产生报警信号(CURALM,高电平有效)。如果HMC920LP5E电源电压降至某个阈值以下,则会产生不同的报警信号(VddALM,低电平有效)。HMC920LP5E中提供的电源电压和电流报警信号不会影响控制器的工作。这两种报警都是为监控目的而设计的,其中系统级保护可以通过外部控制电路实现。HMC920LP5E具有电源折返和短路保护功能。
电流
