LM5155系列 2.2MHz 宽 VIN、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器数据手册
LM5155x(LM5155 和 LM51551)是一款使用峰值电流模式控制的宽输入范围非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。
如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,则 LM5155x 可以从最小 2.97V 的 1 节电池启动。如果 BIAS 引脚大于 3.5 V,它可以在低至 1.5 V 的输入电源电压下工作。
*附件:LM5155x 2.2MHz 宽输入异步升压、SEPIC、反激式控制器数据表.pdf
特性
  • 电池应用的宽输入工作范围
    • 3.5V 至 45V 工作范围
    • 2.97V 至 16V(当 BIAS = VCC 时)
    • 当 BIAS ≥ 3.5 V 时,最小升压电源电压为 1.5 V
    • 高达 50 V 的输入瞬态保护
  • 最大限度地减少电池消耗
    • 低关断电流 (I Q ≤ 2.6 μA)
    • 低工作电流 (I Q ≤ 480 μA)
  • 小解决方案尺寸和低成本
    • 最大开关频率为 2.2 MHz
    • 12 引脚 WSON 封装(3 mm × 2 mm)
    • 集成误差放大器允许在没有光耦合器(反激式)的情况下进行初级侧调节
    • 最大限度地减少起动过程中的下冲(启停应用)
  • 效率更高,功耗低
    • 100mV ±7% 电流限制下限阈值
    • 强大的 1.5A 峰值标准 MOSFET 驱动器
    • 支持外部 VCC 电源
  • 避免 AM 频段干扰和串扰
    • 可选时钟同步
    • 100 kHz 至 2.2 MHz 的动态可编程开关频率
  • 集成保护功能
    • 在输入电压范围内具有恒定峰值电流限制
    • 可选的打嗝模式短路保护(参见设备比较表)
    • 可编程线路 UVLO
    • OVP 保护
    • 热关断
  • 精确的 ±1% 精度反馈参考
  • 可编程的额外斜率补偿
  • 可调软启动
  • PGOOD 指示器
参数
电源电压
方框图
电源电压
1. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:支持3.5 V至45 V的宽输入电压范围,特别配置下可低至2.97 V。
  • 多功能拓扑‌:适用于升压(Boost)、单端初级电感转换器(SEPIC)和反激式(Flyback)拓扑结构。
  • 低启动电压‌:从单节电池(最低2.97 V)启动,适用于便携式设备。
  • 功能安全能力‌:提供文档支持,辅助功能安全系统设计。
2. 应用领域
  • 便携式设备‌:适用于需要宽输入电压范围的便携式电池供电设备。
  • 汽车电子‌:支持汽车电池应用,具有宽输入工作范围。
  • 工业控制‌:在工业控制系统中提供稳定的电源管理。
  • LED驱动‌:为LED照明系统提供高效的电源转换。
3. 功能描述
  • 峰值电流模式控制‌:采用峰值电流模式控制,提供快速瞬态响应。
  • 可编程开关频率‌:开关频率可通过外部电阻编程,范围为85 kHz至2.42 MHz。
  • 软启动功能‌:内置软启动电路,减少启动时的电流冲击。
  • 多种保护功能‌:包括过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、热关断和电源良好(PGOOD)指示。
  • hiccup模式过载保护‌(LM51551特有):在长时间过载条件下自动重启,保护电源转换器。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:WSON-12封装,尺寸为3.00 mm × 2.00 mm,适用于高密度PCB布局。
5. 电气特性
  • 低静态电流‌:在关机模式下,BIAS引脚电流消耗低于2.6 µA。
  • 高精度参考电压‌:内部参考电压为1.0 V,精度高达±1%。
  • 高驱动能力‌:MOSFET门驱动峰值电流可达1.5 A,适用于高功率应用。
6. 热特性
  • 提供了详细的热阻信息,包括θJA(结到环境的热阻)等,有助于进行热设计和散热处理。
7. 典型应用电路
  • 数据表中提供了详细的典型应用电路图,包括升压、SEPIC和反激式拓扑结构,以及关键元件的选择和计算步骤。
8. 系统示例
  • 提供了多个系统示例,包括启动-停止系统、紧急呼叫/按需升压/便携式扬声器、LIDAR偏置电源、低成本LED驱动器、隔离和非隔离反激式转换器等,展示了LM5155x在不同应用中的灵活性。
9. 设计资源与工具
  • WEBENCH® Power Designer‌:提供在线设计工具,支持自定义电源设计,并生成材料清单和成本估算。
  • 快速启动计算器‌:提供快速启动计算器链接,简化设计过程。
