LTM4712 ,36VIN、12A升压/降压型降压-升压μModule稳压器数据手册
LTM4712是一款高效率降压-升压μModule ^®^ (微型模块)稳压器。封装中包含开关控制器、电源开关、电感和支持元件。完整的设计仅需要很少的外部元件,包括一个用于设置频率的电阻、一个用于设置输出电压的电阻、输入和输出电容、一个用于实现输入或输出平均电流调节的检测电阻。LTM4712在5V至36V输入电压范围内工作,并可在1V至36V之间调节输出电压。
*附件:LTM4712数据手册.pdf
*附件:LTM4712用户手册.pdf
LTM4712支持可选的强制连续模式(FCM)/跳脉冲工作模式(PSM)。该器件提供电流模式控制,可以对线路和负载变化作出快速瞬态响应,而不会降低稳定性。SYNC输入和CLKOUT输出可实现轻松同步。它支持高功率应用的多相并联操作。
LTM4712采用16mm × 16mm × 8.34mm球栅阵列(BGA)封装,适合由标准表面贴装设备自动装配。LTM4712符合RoHS标准。
稳压器
应用
  • 电信、服务器和网络设备
  • 工业控制
  • 大功率电池供电设备
特性
  • 完整的降压-升压开关模式电源
  • VOUT 等于、大于、小于 VIN
  • 宽输入电压范围:5V至36V
  • 宽输出电压范围:1V至36V
  • 降压和降压-升压模式下为12A,12VIN和24VOUT下为6A
  • 效率高达98%
  • 峰值电流模式控制
  • 可调节输入或输出平均限流值
  • 输入或输出电流监控
  • 电源良好输出信号
  • 可并联,以提高输出电流
  • 可锁相固定频率:100kHz至600kHz
  • 可选的强制连续/跳脉冲模式
  • 关断期间VOUT与VIN断开
  • 16mm × 16mm × 8.34mm BGA封装
