UCC28C45-Q1 汽车级 20V、低功耗电流模式 PWM 控制器数据手册
UCC28C4x-Q1 系列器件是高性能电流模式 PWM 控制器。
UCC28C4x-Q1 系列支持具有 UVLO 和最大占空比限制选项的固定频率、峰值电流模式反激式实施。UCC28C4X-Q1 可配置使用辅助绕组的初级侧调节或使用光耦合器的次级侧调节。该系列器件具有高达 1 MHz 的高频工作频率、低启动和工作电流,从而最大限度地减少了启动损耗和工作功耗,从而提高了效率。这些器件还具有 35ns 的快速电流感应到输出延迟时间,以及 ±1A 峰值输出电流能力,可直接驱动大型外部 MOSFET。
*附件:UCC28C4x-Q1 汽车级 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
UCC28C4x-Q1 系列采用 8 引脚 SOIC (D) 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 设备温度等级 1:-40°C 至 125°C
    • 器件 HBM 分类 2 级:±2 kV
    • 器件 CDM 分类等级 C4B:750 V
  • 功能安全
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 工作频率:最大 1 MHz
  • 50μA 待机电流,最大 100μA
  • 52 kHz 时工作电流低至 2.3 mA
  • 快速 35ns 逐周期过流限制
  • ±1A 峰值输出电流
  • 轨到轨输出摆幅,上升时间为 25 ns,下降时间为 20 ns
  • ±1% 初始调整 2.5V 误差放大器基准
  • 调整振荡器放电电流
  • 新的欠压锁定版本
参数
峰值电流
1. 主要特性
  • AEC-Q100 认证‌:适用于汽车级应用,温度等级为-40°C至125°C。
  • 低功耗‌:待机电流低至50μA,最大工作电流为100μA,操作频率为1MHz。
  • 高性能电流模式控制‌:快速35ns的逐周期过流限制,±1A的峰值输出电流。
  • 灵活的UVLO选项‌:提供多种UVLO(欠压锁定)阈值选项,适合不同电压范围的应用。
  • 内部参考电压‌:±1%精度的2.5V内部参考电压,用于误差放大器。
2. 应用领域
  • OBC和DC/DC转换器隔离偏置电源‌:用于车载电池管理系统和电源转换。
  • 牵引逆变器HV到LV备份电源‌:在电动汽车中提供高压到低压的电源备份。
  • HVAC压缩机HV隔离电源‌:为空调压缩机提供高压隔离电源。
  • AC和DC EV充电设备隔离电源‌:在电动汽车充电站中提供隔离电源解决方案。
3. 功能描述
  • 电流模式控制‌:通过电流感测引脚实现逐周期电流限制,提供快速的过流保护。
  • 软启动功能‌:通过外部电容实现软启动,减少启动时的电流冲击。
  • 可编程最大占空比‌:通过RT/CT引脚设置最大占空比,满足不同应用需求。
  • 灵活的输出配置‌:支持单端输出和推挽输出,适应不同的驱动需求。
  • 热关断保护‌:在结温过高时自动关断输出,防止器件损坏。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚SOIC(D)封装,尺寸为4.90mm × 3.91mm。
5. 电气特性
  • 低操作电流‌:在52kHz操作频率下,工作电流仅为2.3mA。
  • 高精度内部参考电压‌:初始精度为±1%,温度稳定性好。
  • 宽输入电压范围‌:VDD输入电压最高可达20V。
  • 高输出摆幅‌:输出级具有轨到轨摆幅,上升时间为25ns,下降时间为20ns。
6. 设计资源与工具
  • 提供详细的应用信息和设计指南,帮助用户快速完成电路设计。
  • 支持TI的WEBENCH® Power Designer工具,实现自定义电源设计和优化。
