KOA高精密电阻器的应用解析
KOA高精密电阻器
低温漂(T.C.R)长期高稳定性
为了有助于设备的高精度和高可靠性,本文将介绍具有高阻值精度和低温漂(T.C.R.)并且长期高稳定性特点的电阻器应用。
高精度放大电路
如下图所示,是使用运算放大器的反转放大电路和非反转放大电路。放大增益取决于R1与R2之比。如果要无调整地实现放大增益,R1与R2需要使用阻值精度高,低温漂的电阻。适合选择金属皮膜电阻RN73R、RN73H,长边电极矩形金属膜片式电阻器(高可靠性)WN73H,和厚膜高精电阻 RS73。
运算放大器
除此之外,还有预先将两个电阻成对并入同一贴片的排阻。因为同时内置两颗电阻,所以有很好的相对精度和相对温漂。如CNN2A内置2颗各自温漂为±25×10-6/K的电阻,相对温漂达到5×10-6/K以下。如KPC和CNN2A一样,并且可以内置更多电阻,集成为网络排阻,不仅提高相对精度,还实现了高密度贴装。
电流噪音小
电阻的噪音有「热噪音」和「电流噪音」。热噪音取决于阻值,绝对温度,频率带宽,和阻体材质无关。而且,每个单位频带的有效值很小,在频域中均匀分布,无线频率的宽带放大器是S/N劣化的主要原因,音频频率以下的低频带宽,通常没有问题。
运算放大器
电流杂音取决于阻体材质,频率越低噪音越大。在kHz以下的频带中,每个单位频带的有效值比热噪音大,在数Hz以下还会急剧增加。因此,用大的增益放大微小的检测信号。如上图所示,光检测电路,心电检测仪等,在直流附近处理微小电压的应用中,相比热噪音,电流杂音是S/N劣化的主要原因。低电流噪音的金属皮膜电阻RN73R、RN73H、WN73H适用于此用途。
长期稳定性
决定电压检测和放大电路增益的电路中,考虑随时间推移阻值发生变化,所以初期设定的电阻比会变动。
通常,阻体为金属玻璃釉的厚膜电阻和碳膜电阻,经时变化率会变大。阻体为金属皮膜的薄膜电阻,经时变化率小,长期稳定性高,适合上述放大电路。近期开发出阻体为金属玻璃釉的厚膜电阻RS73具有长期稳定性的特点。综上所述,RN73H,RN73R,WN73H和RS73适用于需要电阻具备长期稳定性的应用。
运算放大器
精密电阻特点
已取得AEC-Q200认证
超精密级厚膜电阻RS73系列,具有与薄膜电阻相当的长期稳定性,阻值变化可控制在1/10以内
阻值允许偏差±0.05%的高精度,对应高精度的电阻温度系数+5x10⁻⁶/K(RN73H/R)
出色的耐热性:使用温度范围:-55°C~+155°C(RN73H/R)
提高耐环境特性:不会因硫化、电腐蚀而导致断电(RS73-RT)
电阻值的长期稳定性优异
运算放大器
11 精密电阻产品阵列
运算放大器
应用
汽车电子装置(动力传动系统、车身控制)
降低能耗,提高安全性和舒适性
工业设备
节能,提高安全性
关于创意
创意电子,自成立至今 40 年行业经验积累,是高品质进口元器件的授权品牌供应商。致力于为工业、汽车、医疗、家电、通信、能源等领域提供极优的电子元件解决方案。旨意助力创新产业发展,共创未来的新价值。
