LM5176-Q1系列 55V 宽 VIN 同步 4 开关降压-升压控制器技术资料
LM5176-Q1 是一款同步四开关降压-升压 DC/DC 控制器,能够在输入电压之上、之上或以下调节输出电压。LM5176-Q1 可在 4.2V 至 55V(绝对最大值为 60V)的宽输入电压范围内工作,以支持各种应用。
LM5176-Q1 在降压和升压工作模式下均采用电流模式控制,以实现出色的负载和线路调节。开关频率由外部电阻器编程,并且可以与外部时钟信号同步。
*附件:LM5176-Q1 55V 宽 VIN 同步 4 开关降压-升压控制器数据表.pdf
该器件还具有可编程软启动功能,并提供保护功能,包括逐周期电流限制、输入欠压锁定 (UVLO)、输出过压保护 (OVP) 和热关断。此外,LM5176-Q1 还具有可选的平均输入或输出电流限制、用于降低峰值 EMI 的可选扩频功能,以及在持续过载条件下的可选打嗝模式保护。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:-40°C 至 125°C T一个
  • 功能安全
  • 单电感器降压-升压控制器,用于升压/降压 DC/DC 转换
  • 宽 V :4.2 V(2.5 V,带偏置)至 55 V(最大 60 V)
  • 柔性 V :0.8 V 至 55 V
  • V短路保护
  • 高效降压-升压转换
  • 可调开关频率
  • 可选的频率同步和抖动
  • 集成 2A MOSFET 栅极驱动器
  • 逐周期电流限制和可选打嗝
  • 可选输入或输出平均电流限制
  • 可编程输入 UVLO 和软启动
  • 电源正常和输出过压保护
  • 采用 HTSSOP-28 封装
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:支持4.2V至55V(最大60V)的宽输入电压范围,适用于多种电源应用。
  • 同步四开关设计‌:集成四个同步N-MOSFET驱动器,支持降压、升压和降压-升压转换模式。
  • 高效率‌:采用电流模式控制,实现高效率的DC/DC转换。
  • 可编程开关频率‌:开关频率可通过外部电阻编程,范围在100kHz至600kHz之间。
  • 多种保护功能‌:包括输入欠压锁定(UVLO)、输出过压保护(OVP)、热关断、过流保护等。
2. 应用领域
  • 汽车启停系统‌:提供可靠的电源管理解决方案。
  • 备份电池和超级电容器充电‌:适用于需要高效充电管理的应用。
  • USB电源传输‌:支持USB PD(电力传输)标准,实现快速充电。
  • 电池供电系统‌:如便携式设备和无线传感器网络。
  • LED照明‌:提供稳定的LED驱动电源。
3. 功能描述
  • 电流模式控制‌:在降压和升压模式下均采用电流模式控制,实现优异的负载和线路调节。
  • 可编程软启动‌:通过外部电容编程软启动时间,减少启动时的电流冲击。
  • 循环电流限制‌:提供循环电流限制功能,保护电路免受过流损害。
  • 可选的平均电流限制‌:支持输入或输出平均电流限制,满足特定应用需求。
  • 功率良好输出‌:提供功率良好(PGOOD)信号,指示输出电压是否在正常范围内。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:HTSSOP-28封装。
  • 尺寸‌:9.7mm x 4.4mm。
5. 电气特性
  • 宽工作温度范围‌:-40°C至125°C,适用于汽车级应用。
  • 低静态电流‌:在UVLO模式下,静态电流低于10μA。
  • 高精度参考电压‌:内部参考电压为0.8V,精度为±1%。
  • 快速瞬态响应‌:通过优化的电流环设计,实现快速的瞬态响应。
6. 设计资源与工具
  • 提供详细的应用信息和设计指南,帮助用户快速完成电路设计。
  • 支持TI的WEBENCH® Power Designer工具,实现自定义电源设计和优化。
