高光谱相机+LED光源系统助力材料分类和异物检测、实现高速在线检测
检测光源包括可见光,如红光、蓝光和绿光以及其他波长的光,如紫外和红外波长,可以选择与检测对象物相应的波长。但由于能够照射的波长较窄,例如受到同色异物混入或多个素材的材质分类等,可能需要使用可照射多种波长的光源和高光谱相机或类似设备。
近年来,各领域利用高光谱成像技术进行检测的市场规模不断扩大,对高光谱相机和相应光源的需求也随之增加。
以往,高光谱成像检测时使用卤素灯作为光源,可以照射从可见光到红外的各种波长范围的光,但具有以下缺点:
从环境负荷的角度来看,卤素灯的制造公司相继停止生产。
由于灯泡的寿命需要定期更换,因此维护成本较高。
由于照射光中含有热射线,因此存在因被检测物体变热而导致变形和溶解的风险。作为能够解决上述问题的替代光源,比卤素灯寿命长具有照射光不含热射线的特点,并且能够照射较宽波长的超光谱相机用LED光源开始备受关注。
CCS推出了用于高光谱相机的大功率LED 光源系统。
该产品的输出功率等于或高于我们的传统卤素灯。此外,该产品有两种类型:可见光型和近红外型,可根据成像所需的波长范围供高光谱相机使用。该产品可用于各种检测。例如、相同颜色异物的混入、多种材质的材料分类等。
产品阵容
可见光类型(有400~1000nm)
例如在检测白米是否有异物时,使用传统的光源和相机采像很难区分白米和异物的颜色差异。因此,通过在照射可见光的同时获取使用高光谱相机的反射光的波长数据,可以对各种颜色的不同反射光谱进行解析和分类处理,使微妙的色度差异变得鲜明,还可检测出混入的异物。
相机
相机
产品阵容
近红外类型(有900~1700nm)
近红外型在检测可见光难以辨别的物体时非常有效。例如在检测ABS 树脂和PP树脂等塑料材质的差异时,用肉眼很难区分。另一方面,通过照射大范围的红外波长,使用高光谱相机获取反射光的波长数据,可以分析具有不同反射光谱的材料之间的差异,进行图像处理并将其分类。
相机
相机
