在高端电子制造领域,IPC Class 3 代表了PCB(印制电路板)的高可靠性标准,适用于航空航天、医疗设备、工业控制、汽车电子等对性能要求极为严苛的应用场景。作为国内领先的PCB打样及批量制造服务商,捷多邦凭借精密工艺、严格质检、先进设备,确保每一块PCB都符合甚至超越IPC Class 3标准,为客户提供更稳定、更耐用的电路板。
IPC Class 3的核心要求
IPC Class 3对PCB的导通孔可靠性、层间对准度、铜厚均匀性、焊接质量、表面处理、阻抗控制等关键指标提出了更高要求。捷多邦通过以下先进制造工艺,确保产品满足甚至超越这一标准:
1. 先进材料保障高可靠性
捷多邦采用高TG板材、无卤板材、FR-4增强基材、聚酰亚胺(PI)等高端PCB材料,提高耐高温、耐湿性、机械强度,确保电路板长期稳定工作。
2. 高精度钻孔与孔金属化技术
激光钻孔+机械钻孔结合,确保微孔精度达到±0.05mm;
无电镀沉铜+电镀铜工艺,保证孔铜厚度≥25μm,提高导电可靠性;
通孔填充技术(Via Fill),防止空洞,提高焊接强度。
3. 精细线路加工,超高对准精度
**75μm窄线窄距(最小3mil)**制造能力,满足高密度互连(HDI)要求;
AOI自动光学检测确保线路完整性,无断线、短路等缺陷;
激光直接成像(LDI)技术,提升图形转移精度,减少线路蚀刻误差。
4. 严苛的阻抗控制
捷多邦采用专用阻抗测试设备,确保单端阻抗、公差±10%;
精确计算介质层厚度、铜箔厚度、介电常数,避免信号完整性问题;
差分阻抗控制满足高速信号传输需求,适用于5G、雷达、服务器等产品。
5. 优质表面处理,提高焊接可靠性
沉金(ENIG)、沉银、OSP、无铅喷锡等表面处理,提升PCB抗氧化能力;
沉金厚度达2-5μm,有效防止焊点开裂,提高焊接牢固度;
ENEPIG工艺适用于高端IC封装,降低接触电阻。
6. 多层板层压工艺,增强结构稳定性
高温高压层压工艺,确保多层板叠层精度±50μm;
树脂填充+顺序层压(Sequential Lamination),避免气泡、分层问题;
特殊层压工艺(如无卤、高频材料混压),满足特殊应用需求。
7. 严格的电气测试与可靠性验证
100%飞针测试+在线E-test,确保无开短路;
冷热冲击测试(-40℃至125℃),验证PCB热稳定性;
盐雾测试、剥离强度测试、弯曲测试,保证产品耐候性和机械强度。
捷多邦:一站式高品质PCB制造服务
作为国内领先的PCB制造商,捷多邦不仅通过严格的工艺和检测标准确保高可靠性PCB,还提供快速打样、批量生产、SMT贴片、DFM优化等增值服务,为客户节省时间和成本。
无论是高层数PCB、HDI板、刚挠结合板、高频高速板,还是特殊需求的金手指、高耐温、埋盲孔电路板,捷多邦都能提供符合IPC Class 3标准的定制化解决方案。
如果您的项目需要更高可靠性的PCB制造服务,欢迎选择捷多邦,让您的产品在激烈竞争中脱颖而出!
