全面精准监控!思瑞浦发布三通道、高精度数字式电压电流监控芯片TPA6290
聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出集成三通道、支持I²C/SMBus接口的高侧电流与总线电压监控芯片TPA6290。产品能提供多通道电流和功率监测方案,且在PCB面积和成本控制等方面具有竞争优势,可广泛应用于通信系统、服务器、个人电脑、电池管理和测试设备等领域。
01TPA6290产品优势
宽电压监控范围
TPA6290支持0V~36V宽共模电压范围,能够适应各种电源环境,确保器件在各种条件下都能稳定工作。
灵活的电流电压测量
TPA6290能够监测3路独立的电流和电压通道,适用于多电源系统的全面监控,满足复杂应用需求,降低系统成本。
支持可编程的转换时间和平均值计算模式,可根据需求灵活配置,优化系统性能。
I2C和SMBus兼容接口
TPA6290支持四个可编程地址,便于多器件并行使用,提升系统灵活性。
支持快速模式(1kHz-400kHz)与高速模式(1kHz-2.44MHz)双速率配置,可适配多种通信速率需求。
集成SMBus告警响应机制和Timeout功能,并实现对I²C全局复位指令的响应功能,有效提升系统可靠性、兼容性与协议扩展能力。
全面的报警与监测功能
支持时序控制(TC, Timing-control)警报功能,可用于验证电源时序的正确性,保障系统启动的顺序和稳定性。
提供每个通道的电流、电压和功率数据,便于实时监测和分析。
支持三路单独可配置的警告(Warning)/关键(Critical)警报阈值,系统能够根据具体需求设定报警条件,如过流,欠压等,提高安全性和可靠性。
02TPA6290产品特性
通道数
宽动态范围
高精度
I2C和SMBus兼容接口
封装
宽工作温度范围
电压电流
Figure 1. Shunt Offset Voltage (uV)
电压电流
Figure 2. Shunt Offset Voltage Drift (uV/℃)
03TPA6290典型应用
TPA6290可精准监控多路电源系统。灵活的电流电压监测和全面的报警与监测功能,使得TPA6290应用领域广泛。典型应用原理图请参考Figure 3。
电压电流
Figure 3. Typical Application
