LM51501-Q1 汽车类 1.5V 至 42V VIN、低 IQ 升压控制器技术资料
LM51501-Q1 是一款宽输入范围自动升压控制器。该器件可用于在汽车启动时使用汽车电池或备用电池保持稳定的输出电压。
LM51501-Q1 开关频率由 220 kHz 至 2.3 MHz 的电阻器编程。快速开关 (≥ 2.2 MHz) 可最大限度地减少 AM 频段干扰,并允许小尺寸解决方案和快速瞬态响应。
*附件:LM51501-Q1 宽 VIN 汽车级低 IQ 升压控制器数据表.pdf
LM51501-Q1 在低 I 下运行Q当输入或输出电压高于预设的待机阈值时,待机模式,当输出电压低于预设的唤醒阈值时,待机模式自动唤醒。
设备从低 I 转换Q待机模式可在轻负载时延长电池寿命。单个电阻器可设置目标输出调节电压和配置。其他功能包括低关断电流、升压状态指示灯、可调逐周期电流限制和热关断。状态指示器可用于控制电路在器件不升压时绕过二极管,以降低功耗。在 E-call 模式下,该设备可用于控制断路开关以保护备用电池。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全
  • 当 VOUT ≥ 5V 时,VIN 输入范围为 1.5V 至 42V(绝对最大值为 65V)
  • 低关断电流 (I Q ≤ 5 μA)
  • 低待机电流 (I Q ≤ 15 μA)
  • 四个可编程输出电压选项和两个可选配置
    • 6.0 V、6.5 V、9.5 V 或 11.5 V
    • 启动-停止或电子呼叫配置
  • 220 kHz 至 2.3 MHz 的可调开关频率
  • 自动唤醒和待机模式转换
  • 可选时钟同步
  • Boost 状态指示灯
  • 1.5A 峰值 MOSFET 栅极驱动器
  • 可调的逐周期电流限制
  • 热关断
  • 16 引脚 WQFN,具有可湿性和不可湿性侧面选项
参数
电阻器
方框图
电阻器
1. 主要特性
  • AEC-Q100 认证‌:适用于汽车级应用,满足-40°C至+125°C的环境温度范围。
  • 宽输入电压范围‌:支持1.5V至42V的输入电压(绝对最大值为65V),适合汽车电瓶应用。
  • 低静态电流‌:关机电流≤5µA,待机电流≤15µA,有助于延长电池寿命。
  • 多种输出电压选项‌:可编程输出电压为6.0V、6.5V、9.5V或11.5V,支持启动-停止或紧急呼叫配置。
  • 可调开关频率‌:开关频率可调范围为220kHz至2.3MHz,快速开关频率可减小AM波段干扰并缩小解决方案尺寸。
  • 自动唤醒与待机模式‌:根据输出电压自动切换工作模式,延长电池寿命。
2. 应用领域
  • 汽车启动-停止系统‌:在车辆启动或停止时维持稳定的输出电压。
  • 汽车紧急呼叫系统‌:在紧急情况下确保电源供应,支持紧急呼叫功能。
  • 电池供电的升压转换器‌:适用于各种需要宽输入电压范围的电池供电设备。
3. 功能描述
  • 峰值电流模式控制‌:采用峰值电流模式控制,实现快速瞬态响应。
  • 自动唤醒与待机控制‌:当输出电压低于预设阈值时自动唤醒,高于阈值时进入待机模式。
  • 升压状态指示器‌:通过STATUS引脚提供升压状态指示,方便外部电路控制。
  • 可调周期电流限制‌:防止过流和短路损坏,保护电路安全。
  • 热关断保护‌:内置热关断功能,防止芯片过热损坏。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:16引脚WQFN封装,带有湿侧和非湿侧引脚选项。
  • 尺寸‌:4.00mm x 4.00mm,适合紧凑空间设计。
5. 电气特性
  • 低关机电流‌:在关机模式下,输出电流消耗低于5µA。
  • 高精度输出电压调节‌:输出电压调节精度高,可满足不同应用需求。
  • 快速瞬态响应‌:由于采用高峰值电流和快速开关频率,可实现快速瞬态响应。
6. 设计资源与工具
  • 提供WEBENCH® Power Designer工具,支持用户快速完成电源设计。
  • 包含详细的应用信息和设计指南,指导用户如何选择和配置外部组件。
