英飞凌公布AI数据中心电池备份单元BBU路线图,全球首款12kW系统在列
3 月 21 日消息,英飞凌当地时间本月 12 日公布了该企业面向 AI 数据中心系统的电池备份单元路线图,涵盖了从 4kW 到 5.5kW 再到全球首款 12kW 的 BBU 电源解决方案。
AI服务器
英飞凌公布 AI 数据中心电池备份单元 BBU 路线图,全球首款 12 kW 系统在列
    BBU 可在 AI 服务器机架实现高效、稳定和可扩展的电量转换能力,这一组件对于 AI 数据中心至关重要。除了可确保供电不间断,BBU 也可保护敏感的 AI 硬件免受电压尖峰、浪涌和其他电源异常情况的影响。
    英飞凌在 5.5kW BBU 中采用了独家拓扑结构,结合硅(Si)与氮化镓(GaN)技术,可实现超高效率和高功率密度。而其 12kw BBU 系统结合多张 4 kW 电源转换卡,功率密度较业界平均水平高出四倍;同时并联的多张转换卡中若有一张出现故障,系统仅会降低输出功率,不会中断运行。
    英飞凌电源与传感系统事业部总裁 Adam White 表示:
  确保 AI 系统的不间断供电对于保持运算过程的连续性与无缝运行至关重要。
    我们高能效的 BBU 专为 AI 服务器设计,拥有卓越的性能、灵活性和效率,可让 AI 服务器的运行更加流畅,同时满足多种功率等级的需求。
    英飞凌熟知如何运用硅(Si)、碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)这三大功率半导体材料,我们深信英飞凌的半导体解决方案将树立 AI 数据中心供电的新标准。
