这款开放式耳机降噪技术大升级!AI自适应降噪+双单元声学架构
(电子发烧友网综合报道)近期华为发布了新一代耳机——华为FreeBuds6悦彰耳机,华为终端BG CEO何刚表示,这是业内首款超感知原声双单元的半开放TWS耳机。“市场上目前半开放式耳机通常只搭载了一颗低音单元,那如果要分别搭载高音、低音两个单元的话,那么对于声学架构的设计挑战巨大。”
声学结构升级:搭载底高音、低音双单元
在声学结构上,华为FreeBuds6搭载了超高频微平板高音单元、双磁路低音单元,高频上探至 48 kHz、低频下探至 14 Hz。其中高音单元采用超高灵敏度海尔贝克磁铁阵列,具备高灵敏度的特点。低音单元采用了11毫米双磁路大区域的低音单元,配合全新的声学架构,让耳机能够产生更大的空气推动量,低频的动力相比上提升了77%。
在传输速率上,华为FreeBuds 6悦彰耳机具备 2.3 Mbps 无损传输能力,成为业界首款支持高解析无损音质的半开放TWS耳机。主要是基于麒麟A2芯片的高效处理能力。
麒麟A2具备强大的处理能力,可以有效地管理音频信号的编码、解码以及各种数字信号处理任务。这意味着它可以快速且准确地处理高质量音频数据,确保用户能够体验到纯净无损的音乐享受。此外,麒麟A2芯片支持华为自研的L2HC 4.0智能无损编解码协议,这是实现2.3 Mbps高传输码率的关键技术之一,耳机能够在无线传输过程中保持音频数据的完整性和准确性,避免了传统蓝牙耳机常见的音质损失问题。
耳机
和华为所有的耳机产品一样,华为FreeBuds6悦彰耳机支持跨生态的体验。特别是当耳机与支持HarmonyOS 5的手机使用的时候,耳机将成为AI交互的新入口,可以解锁更多有趣的智慧能力。例如,唤醒小艺助手,能够进行翻译、咨询、问答等功能。在翻译能力方面,华为FreeBuds6支持20种语音同声传译,支持21种语音面对面翻译,还有AI音色转换功能。
华为FreeBuds6悦彰耳机丰富了耳机丢失的查找功能,在近距离的查找功能上,基于搭载了星闪技术,可用于耳机查找功能上,耳机盒支持近距离星闪精确查找,距离长达50米。在远距离的查找功能上,支持楼层定位。
在其他感知方面,基于头部追踪感知能力,华为FreeBuds6悦彰耳机支持追踪头部动作,点头可以接电话听,摇头拒接电话。华为FreeBuds6的续航长达36小时。
迈向更智能、更个性化的降噪技术
在降噪方面,华为FreeBuds6悦彰耳机支持95dB高噪音下通话背景噪音消除,还支持半开放降噪。还能根据环境噪音情况,AI自适应调整音量。
不同于入耳式耳机,半开放式耳机的降噪技术面临着诸多挑战,对主控芯片平台也提出了更高的要求。包括环境噪音处理复杂,需要更先进的降噪算法和技术来识别和消除噪音。这就需要主控芯片平台具备强大的信号处理能力和高效的算法支持。在通话过程中,还需要清晰地捕捉用户的声音并传输给对方。这需要芯片支持更高级的语音处理技术和麦克风阵列算法。
近年来,耳机的降噪技术随着需求不断迭代。从其他耳机的降噪技术来看,不少耳机采用多麦克风阵列来实现精准降噪。例如西圣 AVA2 Pro 半入耳式采用了混馈式主动降噪技术与 3+3 阵列麦克风矩阵相结合的方式。 讯飞会议耳机Pro 2则搭载三麦克风通话降噪算法。
此外,降噪AI算法也在不断升级,华为FreeBuds6正是采用自研多通道DNN降噪AI算法,AirPods Pro 则是基于芯片的强大自适应算法,实现了ANC 主动降噪及 EQ 效果的实时自适应调节。 华为FreeBuds Pro 3等系列采用了智慧动态降噪算法,小米则发布了 无极降噪技术,同样能够根据不同场景实时降噪。
总体来看,当前TWS耳机的降噪技术正在经历一场革命性的变革,正在经历从单一降噪深度到全频段降噪、从固定降噪到自适应降噪等过程。从华为FreeBuds6悦彰耳机到其他品牌的最新产品,我们看到了一系列创新技术的应用。未来,随着芯片平台和算法的进一步升级,TWS耳机的降噪技术将更加智能化、个性化,实现更优质的听觉体验。
