uled电视和量子点电视哪个好
电视机
54人已加入
  uled电视简介
  ULED电视是从背光源上对电视进行优化来提升电视效果,采用背光分区动态控制技术和HiView画境图像引擎两大画质提升技术,获得了美国、欧洲和国内多项技术专利认证,是真实提升了画质显示效果。
  量子点电视简介
  量子点电视是应用了量子点技术背光源的电视,是液晶电视的一种。它与传统液晶电视的不同主要在于采用了不同的背光源,从而带来性能上的诸多不同,比传统LED背光的传统液晶电视在画面质量与节能环保上更具优势,已成为业内液晶电视新的发展方向。2014年底,国内外厂商都陆续推出搭载了量子点技术的电视。
  uled电视和量子点电视哪个好
  uled电视和量子点电视哪个好?小编把uled电视和量子点电视的好处一一例举出来,哪个好各自对比看看谁最受你青睐。
  量子点电视好在哪里
  由于近期带有“量子点电视”的标题时常出现在网络,很多朋友第一反应可能会以为这是一种类似等离子电视之类的全新事物。实际上,量子点电视还是液晶电视,与以往的液晶电视最大的区别,是它采用了全新的背光技术,基于此技术电视机的显示画质得到了显著提升。
  自从2006左右平板电视开始普及以来,液晶电视以其产业上的优势逐步淘汰了显像管电视、背投电视和等离子电视。但公认的液晶电视显示效果差的问题一直存在,这主要表现在与等离子相比:液晶电视的对比度低(导致黑色不够深沉)、色域低(导致颜色不够艳丽)、响应时间长(看球赛时会有拖影)。量子点电视解决了的是这三个问题中色域低的问题,并且一举超越了等离子电视。
  量子点电视
  (黑色虚线内是量子点电视的色域,白色虚线内为传统电视色域)
  TIPS
  什么是色域?
  通俗来讲,一台电视机的色域可以理解为能显示的色彩的范围,色域越广,色彩表现效果也越好(当然还要看厂家的调色水平)。在电视机行业中通常使用NTSC色域标准,我们可以通过客观数值来了解不同类型电视的色域水平。
  常见显示设备的NTSC色域覆盖率CIE1931数值(越大越好):
  高档CRT电视 ≈70%
  等离子电视 81%
  普通LED液晶电视 68-72%
  量子点液晶电视 110%
  ULED电视 130%
  OLED电视 85%(LG品牌)
  由此对比可见,量子点电视基于成熟的液晶技术,但色域覆盖率毫不逊色于被认为是未来之星的OLED电视,确实很吸引人。但我们也应该清楚认识到,色域只是一部分,等离子和OLED在对比度和响应时间上仍然有压倒性的优势。
  (管子中的黄色物质就是神秘的量子点材料)
  ULED电视好在哪儿
  (1)高色域
  看见更多色彩高色域显示ULED采用蓝光芯片激发红色和绿色荧光粉或量子点,通过数百种LED背光光谱和数十种彩色滤光片的光谱分布研究,建立起一套液晶模组色域的仿真模型,并通过数千组实验数据优化,设计出相对不错的彩色滤光片和高色域LED背光光谱。经权威机构检测,升级后的ULED1.5代产品色域显示范围达到BT.709高清电视色域标准值的120%。ULED1.5代产品设计了Vivid(鲜艳)模式,在此模式下用户可观看到更惊艳的图像色彩。
  PCR 精准色彩重现技术ULED
  采用窄光谱高色域技术, RGB三原色纯度更高,其精准色彩重现技术可对画面进行自适应颜色处理,保障图像色彩的细节表现力和精准还原。
  (2)高对比度 看到更多细节多分区背光动态控制技术ULED将背光划分为多个独立的控制单元,可以根据每一帧图像的亮暗分布精确的调整对应的背光区域亮度。ULED首创数模混合式精细调光,动态对比度达到800万:1,相比普通4K电视提升了3个数量级,相比高端4K电视提升了2个数量级。
  自适应分区峰值亮度提升技术ULED首创自适应峰值亮度提升技术和暗场图像细节增强技术,可以分析每一帧图像的亮度分布特征,对明暗层次丰富的图像场景和画面中的高亮部分提升对应区域背光的峰值亮度,最大亮度可实现3倍以上的提升,延伸画面的明暗对比,使得图像层次更加丰富,立体感增强 。
  连续灰阶曲线调整技术ULED通过模组驱动技术调整液晶驱动的模拟电压和14bit图像处理技术,实现灰度曲线的连续调整,使得影像灰阶层次过渡清晰且更加符合人眼视觉感受,影像显示更加平滑精细,暗场表现力最强。此项技术应用在医学领域可以帮助医生辨别影像的细微差别,在民用液晶电视显示领域可以给用户带来层次分明、细节变现出色的画面效果。
  数字光学均匀性技术ULED通过海信特有的数字光学均匀性技术调整模组背光及液晶分子偏转,减少相邻LED的光学亮度差异,实现过渡的渐进和均匀性,其灰度响应偏差率小于3%,小于国际医疗显示灰阶响应偏差率15%的标准(医疗对灰阶表现准确性要求最高)
  (3)高速响应
  看得更清晰ULED采用高达1440Hz的高速扫描系统,使得液晶在旋转过程中处于背光黑场扫描状态,降低了人眼图像的残留感,实现了流畅的运动画面。
  综合来说,量子点电视和ULED电视都是LCD液晶电视在背光技术上的升级,两者所用的技术类似,不存在明显的差距,只不过ULED电视的色域更加广,ULED算市传统量子电视的升级版吧。
