为什么直流测速机的转速不得超过规定的最高转速?负载电阻不能小于给定值?
直流测速机(直流测速发电机)工作原理与直流发电机相同。在恒定磁场下,旋转的电枢导体切割磁通,就会在电刷间产生感应电动势。空载时,电机的输出电压与转速成正比。负载时,由于负载电阻、电枢电阻和电刷接触电阻引起的电压降,温度变化、磁极和电枢的磁滞及涡流的影响,电枢反应、齿槽效应以及换向过程对感应电动势瞬时值的影响等,使电机输出特性[输出电压U与转速n的关系, 即U=f(n)]的线性度变差;电刷与换向器的接触压降导致产生不灵敏区。
负载电阻
直流测速机的转速不得超过规定的最高转速,负载电阻不能小于给定值,这主要是基于以下两个方面的原因:
一、转速不得超过规定的最高转速
1. 电枢反应的去磁作用:
   ● 当直流测速机的转速升高时,电枢电流会增大。
   ● 电枢电流增大会产生更强的电枢磁场,这个磁场对主磁场有消弱作用,即去磁作用。
   ● 去磁作用会导致合成磁场的波形发生畸变,从而影响测速机的输出特性。转速越高,去磁作用越强,输出特性偏离直线越远,线性误差越大。
2. 延迟换向去磁效应:
   ● 换向周期与转速成反比,即电机转速越高,元件的换向周期越短。
   ● 这会导致单位时间内换向元件电流的变化量增大,进而产生附加电流及延迟换向去磁磁通。
   ● 这些附加电流和去磁磁通会使测速机的输出特性呈现非线性,进一步增大线性误差。
为了减小电枢反应和延迟换向去磁效应对输出特性的影响,需要限制直流测速机的转速,不得超过规定的最高转速。
二、负载电阻不能小于给定值
1. 电枢反应的去磁作用增强:
   ● 当负载电阻减小时,电枢电流会增大。
   ● 增大的电枢电流会加强电枢反应的去磁作用,导致合成磁场被进一步削弱。
2. 线性误差增大:
   ● 加强的电枢反应去磁作用会使测速机的输出特性偏离直线更远,从而增大线性误差。
因此,为了保证测速机的输出特性具有良好的线性度,需要确保负载电阻不小于给定的最小电阻值。
综上所述,直流测速机的转速和负载电阻的限制是为了保证测速机的测量精度和线性度。在实际应用中,应严格按照规定操作,避免超速和小于最小负载电阻值的情况发生。
