lcr测试仪使用方法图解_lcr测试仪使用指导书
测量仪表
1500人已加入
  lcr测试仪使用方法图解
  1、准备好LCR测试仪,白色按钮是开关
  2、一般常用的按钮是ZLCR可以变换主测功能,然后就是DQe可以变换辅助测量功能
  3、将外设连接头准备好
LCR测试仪
  4、按图上的方式连接好电脑和lcr
LCR测试仪
  5、这是测试仪屏幕上会显示测量数据
LCR测试仪
  6、开始测量就可以了
  LCR测试仪如何才能校正误差
  为了减少测量误差,LCR测试仪具有若干校正功能。校正值根据频率和阻抗的量程不同会有所不同,所以进行全范围的校正要花费很多时间。
  这里,对零点校正和负荷校正进行解说。
  零点校正:当LCR测试仪的零点漂移对于测量值不能忽略时,就需要进行零点校正。因为零点漂移会随着电缆和电极的物理配置不同而变化,所以进行开路和闭路的零点校正时,必须与连接零部件时的电缆布线、电极间隔等相同。
  负荷校正:除了测量夹具等不同所引起的零点漂移以外,如果还有不能够忽略的测量误差,那么可以进行负荷校正,以提高测量精确度。即使对于没有负荷校正功能的LCR测试仪,也能够对各个阻抗量程和频率求取校正系数,自己进行校正。
  为了进行负荷校正,首先需要准备好标准器具或者已知准确值的零部件。在进行了零点校正之后,再测量已知准确值的标准阻抗Zstd,如果得到的测量值为Zms,那么就按照以下公式来求出校正系数。
  LCR测试仪使用注意事项
  1.选择正确的测试条件。元器件厂商给出的器件参数值所代表的是在规定的测量条件下能达到的性能,以及允许出现的偏差值。下图为部分品牌的电容与频率的特性曲线。
LCR测试仪
  我们可以看到在不同的测试频率下,电容的参数出现非线性的变化,所以我们对于测量某元器件时候,一定要选择合适的测量频率以及测量电压,另外对于某些器件可能还需要设置偏置电压等测试条件。对于需要观测器件的频率特性,固纬电子LCR-8000G系列具有频率扫描测量模式,能直观的观测不同频率情况下器件的参数变化,这点对于研发测试中能给工程师带来便利。
  2.选择合适测量治具。测量治具也是LCR测试仪的重要组成部分,对于封装方式多样化的元器件,LCR也有多种测量治具选择。以下为固纬LCR测试治具以及测量范围。合适的测量治具不仅带来测量的便捷,更是测量准确性的保证。
  3.正确的零点校正。LCR测试仪的零点漂移会随着测试条件的变换或者是测试治具的不同而产生改变,所以开路以及短路的零点校正非常必要。所以LCR测试仪都有开路和短路校正的设置。
  LCR测试仪操作指导书
  TH2811D LCR Meter操作指导书
  1、目的:
  为了使实验仪器操作方法规范,确保产品检测正确,延长仪器使用寿命,特制定本作业指导书
  2、范围:
  3、职责:
  使用者:按照作业指导书使用仪器
  测试室:负责仪器设备保养,作业指导书编写。
LCR测试仪
  4、仪器介绍
  4.1.仪器主要参数
  4.1.1供电电压范围:198V~242V或99V~121V。
  4.1.2供电频率范围:47.5Hz~63Hz。
  4.1.3供电功率范围:≤20VA。
  4.1.4.电源输入相线L、零线N、地线E应与本仪器电源插头相对应。
  4.2.TH2811D数字电桥的基本步骤:
  4.2.1.把测试夹具连接到主机上,(为更好的这两可以用一根导线接到接地端,使得机器接地)然后进行开路和短路校准。
  4.2.2.开路校准:保持测试夹开路状态,按“open”键,然后按“enter”键,此时机器进行全频率点的开路校准,等到30秒~60秒后,开路校准结束了。
  4.2.3.然后进行短路校准,保持测试夹短路(测试夹要长端对长端),然后按按“short”键,然后按“enter”键,机器开始全频率短路校准,等待30~60秒后短路校准完成。
  注意:更换测试夹具后必须重新进行开路及短路校准,不更换夹具时建议每周进行一次开路和短路校准
LCR测试仪
  4.3.仪器面板介绍
  4.4.选择测试参数
  按para键选择元器件参数CRL等,
  按freq键选择测试频率,
  按level选择测试电平
  按speed选择测试速度(速度越快,准确度越低)
  按30/100选择内阻,一般国际上选择100欧姆
  按ser/par选择串联等效或并联等效
  按rang键,选择量程,一般开机默认是自动量程,
  四端测试:
  Hcur:电流激励高端;
  Hpot:电压取样高端;
  Lpot:电压取样低端;
  Lcur:电流激励低端。
  备注:auto,一般这个键不用按,只有对测试量程有要求的时候才会按这个键选择量程。
  用测试夹具夹住被测元件,在屏幕上读数,一般随机的测试夹可以测量带脚的器件,smd贴片器件要另外选购smd贴片测试夹,可点击参看smd测试夹,其他详细的功能和注意事项请仔细翻阅使用说明书
