# 鸿蒙通过用户首选项实现数据持久化
## 1.1 场景介绍
用户首选项为应用提供Key-Value键值型的数据处理能力,支持应用持久化轻量级数据,并对其修改和查询。当用户希望有一个全局唯一存储的地方,可以采用用户首选项来进行存储。Preferences会将该数据缓存在内存中,当用户读取的时候,能够快速从内存中获取数据,当需要持久化时可以使用flush接口将内存中的数据写入持久化文件中。Preferences会随着存放的数据量越多而导致应用占用的内存越大,因此,Preferences不适合存放过多的数据,也不支持通过配置加密,适用的场景一般为应用保存用户的个性化设置(字体大小,是否开启夜间模式)等。
## 2.1 运作机制
* 每个key的value的长度最大为8kb
* 创建首选项-仓库的概念-应用可以有N个仓库,一个仓库中可以有N个key
## 3.1 接口说明
| 接口名称及方法签名 | 描述 | 参数 | 同步/异步类型 | 约束条件 |
| `getPreferencesSync(context: Context, options: Options): Preferences` | 获取 `Preferences` 实例 | `context`: 上下文对象
`options`: 配置选项 | 同步 | 存在对应的异步接口 |
| `putSync(key: string, value: ValueType): void` | 写入键值对(需调用 `flush` 持久化存储) | `key`: 键名
`value`: 值(需满足 `ValueType` 类型要求) | 同步 | 存在异步接口 |
| `hasSync(key: string): boolean` | 检查是否包含指定键的键值对 | `key`: 键名 | 同步 | - 键名不能为空
- 存在异步接口 |
| `getSync(key: string, defValue: ValueType): ValueType` | 获取键对应的值(若为空或类型不匹配则返回 `defValue`) | `key`: 键名
`defValue`: 默认值 | 同步 | 存在异步接口 |
| `deleteSync(key: string): void` | 删除指定键的键值对 | `key`: 键名 | 同步 | 存在异步接口 |
| `flush(callback: AsyncCallback): void` | 将数据异步持久化到文件 | `callback`: 异步回调 | 异步 | - |
| `on(type: 'change', callback: Callback): void` | 订阅数据变更事件(在 `flush` 后触发) | `type`: 事件类型(仅支持 `'change'`)
`callback`: 回调函数(参数为变更的 `key`) | - | - |
| `off(type: 'change', callback?: Callback): void` | 取消订阅数据变更事件 | `type`: 事件类型(`'change'`)
`callback`: 可选回调函数 | - | 若未指定 `callback` 则取消全部订阅 |
| `deletePreferences(context: Context, options: Options, callback: AsyncCallback): void` | 从内存移除实例并删除持久化文件(若有) | `context`: 上下文对象
`options`: 配置选项
## 4.1 开发步骤
### 1.导入@kit.ArkData模块。
```ts
import { preferences } from "@kit.ArkData";
### 2.获取preference实例,拿到仓库
`getPreferenceSync`接受两个参数,其中一个参数是context,另一个参数是options
* `context`代表了用户的上下文,是ability的能力级,也是ability的一个环境,这个东西如果想要获取分两种情况
1. 在ability中区获取 在`onWindowStageCreate`写入这行代码即可
```ts
MyPreferenceClass.context = this.context
2. 在UI界面去拿
```ts
getContext(this)
* `options` 是传递给 `preferences.getPreferencesSync()` 的配置对象,用于定义存储实例的仓库名称、安全模式等关键属性
```ts
const store = preferences.getPreferencesSync(MyPreferenceClass.context||getContext(),{
//拿到该名称的仓库,拿不到就会给你创建该名称的仓库,类似数据库
return store
### 3.创建增删改的方法
```ts
//2.写入字段,持久化存储
static async putStore(info:string){
const store = MyPreferenceClass.getStore()
store.putSync('info',info)
await store.flush()
//3.获取数据
static getValue(){
const value = store.getSync('info','666666')
return value
//4.删除数据
static async deleteValue(){
//如果不加上flush操作,只是在内存中删除,需要加上flush操作才能写入磁盘!
store.deleteSync('info')
await store.flush()
//5.判断数据是否存在
static judjeValue(val:string){
const value = store.hasSync(val)
return value
### 4.测试代码
```ts
import { MyPreferenceClass } from './utils/MyPreferenceClass'
@Entry
@Component
struct Mytest {
// @State 实时更新
@State currentValue: string = '今天天气真不错!'
@State JudeValue: boolean = false
build() {
//初始化默认值
Column({ space: 10 }) {
Text(this.currentValue)
Text(this.JudeValue + '')
Button('写入数据')
.onClick(() => {
MyPreferenceClass.putStore('今天天气并不好')
Button('展示数据')
.onClick(() => {
this.currentValue = MyPreferenceClass.getValue() as string
Button('删除数据')
.onClick(() => {
MyPreferenceClass.deleteValue()
Button('是否展示该数据')
.onClick(() => {
this.JudeValue = MyPreferenceClass.judjeValue('info')
.height('100%')
.width('100%')
