# Navagation基本用法
> Navigation组件是路由导航的根视图容器,一般作为Page页面的根容器使用,其内部默认包含了标题栏,内容栏和公工具栏,其中内容区默认首页显示导航内容(Navigation的子组件)或非首页显示(NavDestination的子组件),首页和非首页通过路由进行切换
* 使用Navigation跳转的组件不需要再使用Entry来修饰,普通组件即可
* Navigation是一个导航组件,API9和API11的使用官方推荐方式各不相同
## 1. Navagation API9的用法-(Navigation-NavRouter-(其他组件+NavDestination的用法))
### 1. 1**导航组件层次关系**
| 组件 | 作用 | 层级规则 |
| `Navigation` | 管理所有导航页面的根容器 | 必须包含多个 `NavRouter` |
| `NavRouter` | 定义一个跳转入口 | 必须配对 `NavDestination` |
| `NavDestination` | 目标页面内容 | |
### **1. **2 按钮覆盖问题
- **代码现象**:`跳转B` 覆盖 `跳转A`
- **根本原因**:
在 `NavRouter` 内部放置多个直接同级组件时,仅最后一个组件会被渲染。
- **ArkUI规则**:
一个 `NavRouter` 只能关联 **一个触发元素** (如Button),如需多个跳转需使用多个 `NavRouter`。
### 1.3 代码案例
```ts
@Entry
@Component
struct TestNavgationAPI9 {
build() {
Navigation() {
// --------------------- 第一跳转入口 ---------------------
NavRouter() { // ✅ 触发元素
Button('跳转A')
Button('跳转B') //放置的第二个界面会覆盖第一个
//要跳转的界面
NavDestination() { // ✅ 目标页面A
Image($r('app.media.Coverpeople'))
.width(50)
.aspectRatio(1)
// --------------------- 第二跳转入口 ---------------------
//第一个组件就是跳转的
Text('我跳转啦') // ✅ 目标页面B
NavDestination() {
Text('第三个界面') // ✅ 目标页面C
.height('100%')
.width('100%')
### 1.4 效果展示
## 2.Navagation 10的用法
### 2.1 路由栈自主管理
- `NavPathStack`
核心方法:
```ts
pushPath() // 压入新页面(保留前页)
replacePath() // 替换当前页面(销毁前页)
pop() // 回到上一页
### 2.2 页面加载控制
- **`navDestination(builder)`**
通过 `Builder` 函数动态渲染路由目标:
* 函数动态渲染路由目标:
```ts
.navDestination(this.navDesBuilder) // 动态路由映射
```ts
@Builder
navDesBuilder(name: string) {
if (name === "pageTwo") {
NavgationChild02() // 根据 name 组装对应页面
### 2.3 跨组件通信
- `@Provide` 与 `@Consume` 装饰器
```ts
// 父级定义提供值
@Provide navPathStack: NavPathStack = new NavPathStack()
// 子组件自动获取
@Consume navPathStack: NavPathStack
无需显式传递,自动向下注入。
### 2.4 实现步骤
#### 1. 自己管理页面栈 创建一个页面栈 (用@Provide修饰,方便跨组件使用)
```ts
@Provide
#### 2.将创建的页面栈实例传递给主界面
* `ps`:这一步还是蛮关键的,很多页面不展示就是这个原因
```ts
Navigation(this.navPathStack) {
Text('这是第一页-首页')
Button('去下一页')
.onClick(() => {
this.navPathStack.pushPath({
.height('100%')
.width('100%')
#### 3.通过 `Builder` 函数动态渲染路由目标
##### 1. 先创建一个自定义Builder
```ts
@Builder
myNavPathStackBuilder(name: string) {
//根据传入的名字区渲染对应的页面
if (name === 'pageOne') {
Children01()
} else if (name === 'pageTwo') {
Children02()
} else if (name === 'pageThree') {
Children03()
##### 2. 传入Builder
```ts
* 不需要加括号,这里有个底层原因
1. **ArkUI 的 `navDestination` 机制**
- **设计逻辑**:框架需要在导航时动态调用构建函数生成页面。若传递this.navDesBuilder()则:
- 代码执行时**立即运行该函数**(而非按需调用)
- 返回结果可能为 `void` 或非组件类型,导致**渲染异常**。
2. **`@Builder` 函数的特性**
- **延迟执行**:`@Builder` 定义的 UI 编译时会转为**独立闭包代码块**
- **调用时机**:由 导航框架 在需要时(如`pushPath`)根据name参数触发构建
```ts
this.navPathStack.pushPath({ name: 'pageTwo' });
// ▶️ 此时 ArkUI 内部通过 `.navDestination` 关联的 Builder 按需执行
##### 3.跳转的实现
1. 通过点击事件调用当前`navPathStack`实例`pushPath`方法
2. 传入你要跳转页面的名字,进行跳转
```ts
Button('去下一页')
.onClick(() => {
#### 4.子界面的定义
```ts
@Component
struct Children01 {
//接收主界面传递过来的页面栈
build() {
NavDestination() {
Column({ space: 5 }) {
Text('这是我从主页跳转的第一个界面')
.fontSize(24)
.fontWeight(500)
Button('跳转到第二个页面去')
.onClick(() => {
@Component
struct Children02 {
@Consume
build() {
NavDestination() {
Text('这是我从主页跳转的第二个界面')
.fontSize(24)
.fontWeight(500)
Button('跳转到第三个页面去')
.onClick(() => {
@Component
struct Children03 {
@Consume
build() {
NavDestination() {
Column() {
Text('这是我从主页跳转的第三个界面')
.fontSize(24)
.fontWeight(500)
#### 5.效果展示
## 3.NavagationAPI10使用的补充内容
### 3.1 常见的API
| 配置组合 | 代码示例 | 效果描述 |
| 默认状态 | `Navigation() .title('主标题')` | 标题栏显示 "主标题",采用 Free 模式 |
| 精简模式+隐藏标题 | `Navigation() .titleMode(NavigationTitleMode.Mini) .hideTitleBar(true)` | 标题栏完全不可见 |
| 子页面独立配置 | `NavDestination() .title('子页标题') .hideTitleBar(true)` | |
### 3.2 传参获取参数的实现
#### 1.定义数据结构
```ts
interface hobby {
hobby: string
#### 2.即将跳转页面传入参数
```ts
NavDestination() {
.fontSize(24)
.fontWeight(500)
Button('跳转到第三个页面去')
.onClick(() => {
param: { name: '猫猫球', hobby: '喜欢玩毛线球' } as hobby
#### 3.跳转的页面接收数据
```ts
@Component
struct Children03 {
@State
hobby: hobby[] = [] as hobby[]
@Consume
aboutToAppear(): void {
this.hobby = this.navPathStack.getParamByName('pageThree') as hobby[]
promptAction.showToast({
message: JSON.stringify(this.hobby)
build() {
NavDestination() {
Column() {
Text('这是我获取的数据')
Text(this.hobby[0].name)
Text(this.hobby[0].hobby)
.fontWeight(500)
#### 4.效果展示
