PLC应用技巧,轻松解决PLC故障
PLC(可编程逻辑控制器)在工业自动化领域中扮演着至关重要的角色。为了确保PLC的稳定运行并解决可能出现的故障,以下是一些实用的PLC应用技巧,这些技巧对于解决PLC故障非常有帮助:
plc
1. PLC自身故障判断:
   ● PLC通常是非常可靠的设备,其CPU等核心部件故障率极低。
   ● 在排查故障时,应优先考虑PLC外围的电气元件,而非PLC本身。
2. 输入输出(I/O)模块的选择:
   ● 根据负载类型和开关速度选择合适的I/O模块。例如,晶体管输出模块适用于快速开关和信号传输,而继电器输出模块则适用于负载能力较大的场合。
3. 接地问题:
   ● PLC系统对接地要求严格,建议使用独立的专用接地系统。
   ● 多个接地点连接在一起可能导致电流异常,引发逻辑错误或损坏电路。因此,PLC系统一般采用一点接地方式。
4. 消除线间电容干扰:
   ● 电缆导线间的电容可能导致PLC误动作,尤其是在电缆过长时。
   ● 为避免这种情况,应使用绞合电缆、缩短电缆长度、分开干扰源或使用屏蔽电缆等措施。
5. 抗干扰处理:
   ● 工业环境中存在大量干扰,通常通过电缆引入PLC。除了接地措施外,还应采取其他抗干扰措施:
        模拟量信号属于小信号,极易受到外界干扰的影响,应选用双层屏蔽电缆;高速脉冲信号(如脉冲传感器、计数码盘等)应选用屏蔽电缆,既防止外来的干扰,也防止高速脉冲信号对低电平信号的干扰;
        PLC之间的通信电缆频率较高,一般应选用厂家提供的电缆,在要求不高的情况下,可以选用带屏蔽的双绞线电缆;
        模拟信号线、直流信号线不能与交流信号线在同一线槽内走线;
        控制柜内引入引出的屏蔽电缆必须接地,应不经过接线端子直接与设备相连;
        交流信号、直流信号和模拟信号不能共用一根电缆,动力电缆应与信号电缆分开敷设;
        在现场维护时,解决干扰的方法有:对受干扰的线路采用屏蔽线缆,重新敷设;在程序中加入抗干扰滤波代码。
6. 标记输入输出:
   ● 为方便检修,应根据电气原理图绘制输入输出端子对应表,标明每个端子的编号、电器符号和名称。
   ● 这有助于维修人员快速定位故障点。
7. 通过程序逻辑推断故障:
   ● 在分析PLC故障时,可采用反查法,即从故障点对应的输出继电器开始,逆向查找其动作的逻辑条件。
   ● 这种方法通常可以快速找到故障点并解决问题。
8. 充分合理利用软、硬件资源:
   ● 在设计PLC控制系统时,应充分合理利用软、硬件资源。
   ● 例如,不参与控制循环或在循环前已经投入的指令可不接入PLC;多重指令控制一个任务时,可先在PLC外部将它们并联后再接入一个输入点等。
9. 其他注意事项:
   ● 避免将交流电源线接到输入端子上,以免烧坏PLC。
   ● 接地端子应独立接地,不与其它设备接地端串联,接地线截面积不小于2mm²。
   ● 辅助电源功率有限,仅适用于小功率设备。
   ● 不要使用PLC的空地址接线端子。
   ● 在输出电路中添加熔断器等保护装置,防止负载短路损坏PLC。
这些技巧涵盖了PLC应用的多个方面,从故障判断到输入输出模块的选择,再到接地、抗干扰处理和检修标记等,都是解决PLC故障的关键步骤。掌握这些技巧将有助于提高PLC系统的稳定性和使用寿命,减少故障发生。
