突然短路 对电机绕组有什么伤害?
突然短路对电机绕组产生的伤害是极其严重的,可能表现为匝间、相间或对地故障,这些故障形式都可能对绕组造成重大损害。以下是对这些伤害的详细分析:
1. 电磁力冲击:
   ● 短路发生时,会产生巨大的电流冲击,这种冲击会转化为强大的电磁力。
   ● 电磁力会依据绕组的实际物理布局,对槽内和端部的绕组造成不同程度的影响。槽内绕组由于有铁芯槽和槽楔的支撑,受损程度相对较小;而绕组端部可能遭受重大损害,因为端部同时受到径向向外和轴向向内的电磁力作用,导致其向外胀开,可能引发或加剧槽口位置的故障。
2. 绕组端部胀开:
   ● 在电机短路时,绕组端部会受到径向和轴向的双重电磁力作用,导致其向外胀开。
   ● 这可能引发或加剧槽口位置的故障,对电机的整体性能产生不利影响。
3. 转子端部损害:
   ● 转子端部也会受到电磁力的影响,尤其是绕绕式转子,其端部可能会遭受重大损害。
   ● 对于铸铝转子,这种影响可能并不显著,但绕绕式转子的损害则可能更为严重。
4. 电磁转矩与抖动:
   ● 突然短路导致的大电流会引发显著的电磁转矩,可能导致电机出现剧烈抖动。
   ● 这种抖动效应可能对所驱动的设备产生不利影响,甚至导致设备损坏。
5. 绕组发热:
   ● 短路导致的大电流会使绕组严重发热。然而,由于过电流保护或绕组短路断路的作用,大电流持续时间较短,虽然绕组发热严重,但总体发热量并不显著。不过,这仍然可能导致绕组局部温度升高,造成损害。
6. 绕组炸裂与污染:
   ● 在绕组短路故障的检查中,会发现匝间、对地和相间的严重故障都会导致绕组局部炸裂。
   ● 高温熔化的绕组导体产生的小珠颗粒以及老化的绝缘材料会污染电机的整个腔体,进一步加剧绕组的损害。
综上所述,突然短路对电机绕组的伤害是多方面的,包括电磁力冲击、绕组端部胀开、转子端部损害、电磁转矩与抖动以及绕组发热与炸裂等。因此,在电机使用过程中,应确保其固定稳固,并定期检查和维护电气设备,以预防短路故障的发生。
