自制晶体管配对仪电路
电子制作
259人已加入
  两款晶体管配对电路
  对于使用互补双极晶体管的电路设计,有时需要筛选出与直流增益(p)相匹配的NPN和PNP晶体管。这种要求匹配的电路例子是放大器的输出级。下图的电路可以方便地测试和匹配两只互补双极管的电流增益,晶体管匹配时,电压表读数为0。
晶体管
  在图中,晶体管Q1和Q2是待测器件,在测试设备上,Q1和Q2共用一个基极电流(IB)。由于电流没有流出路径,因此不需要做额外补偿。但要注意,β应足够高,电阻R,和R2应相等。
  为了给晶体管一些余量,在晶体管基极连接间引入一个额外的D1(LED)压降。D1是一只蓝色LED。这只二极管帮助将Q1的基极电压(VB1)设定在大约电源电压(VS)的一半。用LED替代D,要好于使用齐纳二极管,因为它在小电流下有更锐利的拐点。此外,很多蓝色LFD在不到10μA的电流下就能发光,可以用于指示基极电流的存在,从而表示电路工作正常、式(1)决定了所需要的电源:晶体管
  一只典型蓝光LED的正向压降大约为3.5V:
  假设VBE1=VBE2=0.7V,则可以得到VS值约为9.8V。
  电阻R1设定Q1的发射极电流,用式(2)计算:
晶体管
  发射极电流的选择应适合于未来晶体管的应用,因为beta值会随发射极与集电极电流而变化。
  当测试设备连接了匹配晶体管时(B1=B2),R1和R2上的压降相等,电压表显示读数为0。
  下图中的电路有相同的功能,但采用了一种更简单的方法来表示电流的平衡,反向并联的红色LED代替了电压表。当增益匹配时,两只红色LED(D2和D3)均不发光。
晶体管
  结型场效应晶体管配对测试电路
晶体管
  图a:测配N沟道结型场效应晶体管对管。图b:测配P沟道结型场效应晶体管对管
晶体管
  图c:配沟N,P道结型场效应晶体管对管.
  自制晶体管配对仪电路
  相信所有DIY爱好者都会遇到晶体管配对的问题。这种事情单靠一只万用表是解决不了问题的。即便是带HFE测量的万用表,往往由于基极电流的限制,小功率管还可以测,中功率管和大功率管就无法准确测试了。
  在实践中,本人用洞洞板和几个常见小零件搭出了一个晶体管直流参数测试仪,配合万用表,可以精确测量出三极管的直流放大倍数。非常简单,效果也不错,大家都可以尝试一下。
  首先先阐述一下测试原理。以NPN管为例,待测晶体管发射极和5V电源负端相连,基极通过基极电阻连接5V电源正端,集电极通过集电极电阻连接5V电源正端。
晶体管
  此时,待测晶体管处于导通状态,Vbe近似等于0.7V,因此,待测晶体管基极电流为:(5-0.7)/430K=10uA
  待测晶体管集电极电流为:10uA*HFE
  待测晶体管集电极电阻为100欧姆,此时集电极电阻两端电压为:100欧*10uA*HFE=HFE(mV)
  因此,只要用毫伏档测量集电极电阻两端电压,即可得出被测晶体管的放大倍数。
  当基极电阻43K、集电极电阻10欧时(对应Ib=0.1mA);以及基极电阻4.3K、集电极电阻1欧时(对应Ib=1mA),也同样如此。
  对于PNP管来说,只要颠倒电源极性即可得出同样结论。
  这样,我们就可方便的设计出Ib=10uA,Ib=0.1mA,Ib=1mA三种测试场景。也可以方便的扩充出Ib=1uA和Ib=10mA两种测试场景。
  下面Show一下自制的测试仪。
晶体管
晶体管
  因为现在5VUSB接口的充电器或电源非常多,直接采用USB接口供电即可。
  实测下来,HFE读数非常准确。配合一个万用表,可以有效解决测量晶体管配对的难题。
