Normal Awake脑电波形时域分析参考
脑电图(EEG)通过记录大脑皮层神经元群的同步电活动,为评估脑功能状态提供了重要依据。清醒状态下的正常EEG具有独特的时域特征,其核心是α节律与β节律的动态平衡。本文结合生理机制、技术参数与临床应用,系统解析清醒状态下脑电波的时域特征,并探讨其分析要点与鉴别陷阱。
HUIYING
清醒脑电波的核心成分与参数
清醒状态下脑电活动以α波与β波为主导,其分布、频率及波幅具有明确的生理特征
1. α节律:后头部优势节律
后部主导节律(PDR)是闭眼静息时枕叶区域的静息频率,正常范围 8.5 - 12Hz,在α节律范围内,也被认为是α节律。
频率范围:8-13 Hz,成人典型频率为9-10 Hz,年龄相关性显著。3月龄婴儿仅出现3 Hz的α雏形,9岁儿童达9 Hz,60岁以上可能降至8-9 Hz但仍属正常。
空间分布:优势分布于枕区(O1/O2导联),闭眼时波幅最高(20-100 μV),睁眼或注意力集中时被抑制(α阻断现象)。
波形特征:多呈正弦样波形,部分人群表现为尖形α节律(负相尖峰、正相圆钝),可能与药物镇静作用相关。
时域分析
2. β活动:前头部快波节律
• 频率范围:13-30 Hz,主要分布于额区、中央区,与警觉状态、思维活动相关。
• 波幅特征:正常波幅<50 μV,广泛性高波幅β波(>50 μV)需警惕药物作用(如苯二氮䓬类)或代谢异常。
• 年龄差异:儿童β活动较成人更显著,可能与神经系统发育不成熟有关。
时域分析
3. θ波与δ波的生理性出现
θ波(4-7 Hz):清醒状态下偶见散在θ波(<10%),主要分布于顶区或额颞区,若占比>15%或持续局灶性出现需排除异常。
δ波(0.5-4 Hz):清醒成人几乎不出现δ波,若存在则提示皮层或皮质下病变。但新生儿清醒期δ波属于正常发育现象。
时域分析
4. 波形调节与调幅特性
调节:同一导联α频率波动≤1 Hz,左右半球差异≤0.5 Hz。调节紊乱提示脑功能失同步化。
调幅:正常α波幅呈纺锤形周期性波动(3-5秒/周期),调幅消失与癫痫、脑病相关。
HUIYING
清醒脑电的生理调节机制
1. 年龄依赖性发育规律
• 儿童期:θ波主导(4-7 Hz),后头部慢波(Delta刷形波)在8-14岁前可正常出现,睁眼可阻断。
• 青少年期:α节律逐渐稳定,前额β活动增强,反映前额叶皮层髓鞘化完成。
• 老年期:α频率轻微减慢(≥8 Hz仍正常),后头部慢波出现频率增加,需与血管性痴呆鉴别。
时域分析
2. 注意力与警觉性调控
• 专注状态:β活动增强(中央区13-20 Hz),α节律抑制,波幅降低至10-20 μV。
• 放松状态:α波幅升高至50-100 μV,后头部优势更显著,反映视觉皮层去激活。
3. 前后梯度
前额区以低幅快波(β活动)为主,后枕区以高幅慢波(α节律)为特征。梯度消失(如全脑弥漫性慢波)提示广泛性脑损伤或代谢性脑病。
时域分析
4.对称性
在对称性中,左右两侧在幅度和频率方面基本相同。健康的脑电图应该始终是对称的,间歇性或持续性的不对称可能由肿瘤或出血等结构性实体引起。对称性的变化可能很微妙,下面不对称的例子中,左半球的幅度更高,与右侧相比具有更慢的δ活动。
时域分析
对称的
时域分析
不对称的
4.波形连续性
连续性是指波形不会被平坦或非常微弱的活动期打断。健康的儿童和成人的记录应该始终是连续的,但新生儿早期的记录可能会显示出不连续的时期(这在新生儿和儿科部分将进一步讨论)。
时域分析
连续的
时域分析
不连续的
HUIYING
正常变异与病理波形鉴别
1. 常见生理性变异
• 慢α变异型:频率为个体α节律的1/2(4-6.5 Hz),短暂出现于枕区,无后续慢波,发生率约0.5%。
• 快α变异型:频率达16-26 Hz,可被睁眼阻断,需与癫痫性快波(伴背景活动紊乱)区分。
• 门状波(Wicket Rhythm):颞区6-11 Hz弓形波,无发作期演变,背景活动正常,易误诊为颞叶癫痫。
2. 异常波形预警标志
• 局灶性慢波:θ/δ波持续出现于特定脑区,提示结构性病变(如肿瘤、梗死)。
• 癫痫样放电:棘波(20-70 ms)、尖波(70-200 ms)突发出现,常伴“切迹”或后续慢波。
时域分析
清醒状态脑电时域分析是神经功能评估的基石。其核心在于理解α/β节律的生理特征,掌握年龄相关变异,并精准识别技术伪迹。随着机器学习与信号处理技术的融合,时域分析的客观性与效率显著提升。未来研究可进一步探索α波调幅特性在神经退行性疾病中的预警价值,以及高密度EEG在皮层网络动力学中的应用。
HUIYING
回映产品:  可穿戴情绪识别设备
可穿戴情绪识别设备是一个综合情绪识别平台。该平台通过实时采集 EEG 脑电、EDA 皮电、EHOG/EVOG 眼电、心率、血氧、温度、姿态等生理参数进行情绪的效价、唤醒度等分析。
适用领域 认知科学、运动科学、 工效学、 人机交互、虚拟现实研究、
基本参数
采样率:最高 16KHZ;
共模抑制比:≥ 100dB;
噪声:≤ 5uV;
输入阻抗:≥ 1000MΩ;
脑电EEG:2~100uV;
皮电EDA/GSR:0.5uV~0.2mV,1~100Hz;
血氧SPO2:35-99%;
心率:30-250bpm;
温度TMEP:-55℃ ~150℃,精度 0.1℃;
眼电EHOG/EVOG:50~3500uV, 0.1~100Hz;
加速度ACC:±2g、±4g、±8g、±16g 范围可调;
陀螺仪GYR:±250° /sec、±500° /sec、±1000° /sec、±2000° /sec 范围可调。
