维视智造砂轮缺陷检测视觉系统的优势
砂轮,又称固结磨具,作为工业领域的“牙齿”,其主要功能是对金属或非金属工件进行磨削、抛光等加工,以达到去除材料瑕疵、改善表面质量的目的,广泛应用于机械制造、汽车、航空航天等行业。
然而传统砂轮生产长期面临人力依赖程度高、误检率高、工艺优化难等难题,生产效率难以提升;
1缺陷筛选只能使用人工
砂轮作为复合材料的特性,使得传统的自动化筛选(重量分选、简单视觉)存在困难。磨料的种类、粒度和形状多样性,让机器难以准确识别和分离不同规格的砂轮。
因此,以往砂轮筛选只能依靠人工挑选次品,由于产线本身速度较快,人眼的识别速度、疲劳问题等会导致大量的误检。
2缺陷多样难以识别
压制后砂轮可能会产生铁环丢失,铁环放反,标签丢失,标签残缺,网纱丢失,网纱重网,孔洞与异物,重网等等复杂多样的缺陷类型,人工筛选需要对检测人员进行长时间的培训,且判断标准不一,误杀率会出现虚高的情况。
误杀率:指在检测或分类过程中,将正常样本错误地判断为异常样本的比率
3迭代速度快,换型困难
由于砂轮根据具体的磨削需求和工件材料的不同,产品种类极其丰富,这就意味着制造商的换型速度和升级需求较频繁。
而传统的人工检测或机器检测,每一次产线换型都需要重新花费大量时间培训或重新调试产线,短则几天长则数月,严重拖慢整体生产节奏。
以上痛点都是困扰砂轮磨具行业多年的问题,在工厂智能化升级的大趋势下,能否有一套自动化解决方案,可以帮助生产企业快速实现高质量、高准确度、高效率搞定砂轮磨具缺陷检测呢?
维视智造MV-VBS-SL缺陷检测视觉系统,正是针对砂轮生产痛点而设计的智能化解决方案。
优势一
高精度视觉检测
小目标训练让缺陷无处遁形
在传统的视觉方案中,一般通过提高硬件分辨率来提高缺陷检测精度。但这种方式会提高硬件成本并牺牲检测速度,且对于大于16个像素的目标识别效果不佳。
而维视智造开发的砂轮磨具缺陷检测系统,通过创新性的小目标训练功能,可以在不提高硬件成本的前提下,有效提升检测精度。
举例
如何快速解决
缺陷像素少,纹理、形状不明显等问题
●维视解决方案:
采用复杂卷积神经网络结构改进特征识别方法
精准识别8像素以下微小缺陷(如孔洞、异物)
优势二
强大光学成像系统+深度学习
个位数样本,实现99.99%检测准确率
砂轮产线换型需求较为频繁,传统的视觉检测系统,由于只是针对单一产线、固定光照条件搭建,每次换型都需要重新收集缺陷样本、调整光源镜头。过长时间的样本收集、模型训练会导致在实施周期中的检测率爬升较慢,用户苦不堪言。
再加上传统的模型训练方式需要GPU集群支持,企业需要专门建立算力中心支持,花费巨大。久而久之,换型时间长、成本较高、无法维持检测准确率三大痛点,让大量企业无法投入视觉缺陷检测系统。
而维视智造的缺陷检测系统,配备灵活且高配置的光学成像系统,光源高亮度且均匀,使缺陷清晰可见;镜头高分辨率、低畸变,景深能灵活调整,精准捕捉细节。搭配高像素、高帧率 CMOS 相机,成像快速清晰。为检测算法提供优质图像,在大幅提升缺陷检测准确率的同时,有效削减换型成本。
举例
如何快速识别
砂轮网纱覆盖各类典型缺陷?
●维视解决方案:
准确率高:强大的硬件+高准确率模型, 利用缺陷样本生成功能,新品换型仅需个位数样本,检出率高达99.99%(如无网纱NG);
支持模型动态迭代优化:可根据产线实际情况快速调整,过杀率低至0.01%,每年减少数千片良品误判。
CPU训练节省算力:使用CPU推理训练,功耗低,帮助减少算力建设投入
快速上手:界面简洁,同时配套有视频教程,0基础人员也可快速上手
优势三
不止于质检
以数据之力优化生产流程
在自动化、智能化生产的大趋势下,机器视觉系统进行缺陷检测还有一个明显的优势,那就是可以全面准确的收集质量数据,为工艺优化提供明确的改善方向。
比如在砂轮检测的场景中,用户可以通过观察视觉检测系统,统计出的缺陷类型占比数据,优化调整压制时的压力值,从根源上降低了不良品产生的比例。
维视智造缺陷检测视觉系统可突破传统视觉检测“事后诸葛亮”的局限,深入到用户场景中去,利用采集数据反向优化工艺参数,协助优化生产工艺,从根源上杜绝缺陷的产生,才能将视觉检测的作用发挥到极致。
机械制造
当然,不止于砂轮磨具行业,维视智造的缺陷检测解决方案已经在制造业多个场景中落地开花,帮助用户提升产品质量,优化生产工艺。
随着“十四五”规划对高端制造业的支持,各行业正向自动化、环保化转型,将来一定会有更多智能化生产线投产,同时淘汰落后产能,维视智造的AI缺陷检测能力将是您智能化升级道路上的忠实合作伙伴。
