UCC28634 高功率反激式控制器,带 PSR、峰值功率模式、可调 CC 限制和频率抖动技术资料
UCC2863x 以高功率初级侧稳压反激式转换器为目标。该器件能够在 CCM 和 DCM 模式下工作,因此适用于功率范围较宽的应用。峰值功率模式允许瞬态峰值功率传输高达标称额定值的 200%,峰值电流仅增加 25%,从而最大限度地提高变压器利用率。
变压器偏置绕组用于感应输出电压以进行稳压,以及用于低损耗输入电压感应。先进的采样技术允许 CCM作,并在 100 W 及以上的功率水平下为无光耦合器设计提供出色的输出电压调节性能。
*附件:具有初级侧调节和峰值功率模式的高功率反激式控制器 UCC2863x 数据表.pdf
高压电流源可实现快速高效的启动。部署了高级轻负载模式,以降低空载和轻载时的控制器和系统功耗。这些模式使潜在的系统设计能够满足 30 mW 空载功率,适用于高达 30 W 标称功率、60 W 峰值功率的功率设计。
该器件专为易用性而设计,并集成了许多功能,可实现各种设计。包括广泛的保护功能,以简化系统设计。
特性
  • 高功率、初级侧 CV/CC 调节
  • 连续导通模式 (CCM) 和断续导通模式 (DCM)作
  • 内置 700V 启动电流源
  • 有源 X 电容器放电 (UCC28630 和 UCC28633)
  • 可调恒流 (CC) 模式限制(UCC28630 除外)
  • 高栅极驱动电流 1A 拉电流和 2A 灌电流
  • 适用于 <30mW 系统待机的低功耗模式
  • 同类最佳的轻负载 (10%) 效率 >85%
  • 无光耦合器的PSR设计 - 可以满足高CM隔离和浪涌要求
  • VDD OVP 用于在开路反馈故障条件下实现独立的间接输出 OV
  • 用于瞬态过载的峰值功率模式
  • 用于外部 NTC 的关断引脚接口
  • 保护:过压、过流、过热、过载定时器 (UCC28630)、交流线路 UV、掉电和引脚保护
  • 频率抖动以缓解 EMI 合规性(UCC28632 除外)
  • 使用 UCC2863x 和WEBENCH 电源设计器^®^
参数
DCM
方框图
DCM
1. 产品概述
  • 产品系列‌:UCC2863x
  • 类型‌:高功率初级侧调节反激式控制器
  • 特点‌:
    • 支持初级侧调节(PSR),无需次级侧光耦
    • 支持连续导电模式(CCM)和断续导电模式(DCM)
    • 内置700V启动电流源
    • 高达200%的峰值功率模式
    • 低功耗模式,支持<30mW系统待机
    • 具有初级侧恒流(CC)限制功能(UCC28631/2/3/4)
    • 多种保护功能,包括过压、过流、过温等
2. 应用领域
  • 适用于AC-DC适配器、开放式SMPS、工业打印机、白色家电、LCD监视器等高功率应用。
3. 功能特性
  • 初级侧调节‌:通过变压器偏置绕组感应输出电压,实现初级侧调节。
  • 峰值功率模式‌:支持高达200%的峰值功率输出,仅需25%的峰值电流增加。
  • 多种工作模式‌:根据负载和线路条件自动调整工作模式,包括CCM和DCM。
  • 高效能设计‌:采用先进的控制算法,提高转换效率。
  • 保护特性‌:全面的保护功能,确保系统稳定运行。
4. 引脚配置与功能
  • HV‌:高压启动电流源引脚。
  • VDD‌:偏置电源输入引脚。
  • CS‌:电流感应输入引脚,用于监控初级峰值电流。
  • VSENSE‌:电压感应输入引脚,用于感应变压器偏置绕组电压。
  • DRV‌:驱动输出引脚,用于控制外部MOSFET。
  • SD‌:关机输入引脚,可用于外部NTC热敏电阻接口。
  • GND‌:接地引脚。
5. 规格参数
  • 绝对最大额定值‌:包括HV引脚电压、VDD电压、CS引脚电压等。
  • 推荐操作条件‌:包括CS引脚输入电压范围、VSENSE引脚输入电压范围等。
  • 电气特性‌:包括启动电压、工作电压范围、最大开关频率、最小占空比等。
6. 典型应用
  • 提供了详细的典型应用电路图和设计步骤,包括输入电容计算、变压器设计、电流感应电阻选择等。
  • 强调了关键设计考虑因素,如最小磁化电感、电流感应电阻与变压器电感的比值限制等。
7. 布局指南
  • 提供了布局建议,以减少噪声耦合和EMI。
  • 强调了关键引脚(如VSENSE、CS、DRV等)的布局和跟踪要求。
8. 设备支持
  • 提供了WEBENCH® Power Designer工具链接,用于自定义设计和材料清单生成。
  • 提供了相关文档和应用笔记的链接。
9. 封装信息
  • 提供了多种封装选项,包括SOIC-7封装。
10. 注意事项
  • 在设计过程中需要仔细考虑变压器设计、电流感应电阻选择等关键因素。
  • 布局和布线时应遵循布局指南,以确保最佳性能和减少EMI。
