TPS53119 具有节能模式的 3V 至 26V、20A、同步 D-CAP 降压控制器技术资料
TPS53119 器件是一款小型单降压控制器,具有自适应导通时间 D-CAP 模式控制。该器件专为数字消费类产品中的低输出电压、高电流、PC 系统电源轨和类似的负载点 (POL) 电源而设计。小封装和最少的引脚数节省了 PCB 上的空间,而专用的 EN 引脚和预设频率选择简化了电源设计。轻负载条件下的跳跃模式、强栅极驱动器和低侧 FET R DS(开) 电流传感支持宽负载范围内的低损耗和高效率。转换输入电压(高侧 FET 漏极电压)范围在 4.5 V 至 25 V 之间,输出电压范围在 0.6 V 至 5.5 V 之间。TPS53119采用 16 引脚 VQFN 封装,额定温度范围为 –20°C 至 +85°C。
*附件:TPS53119 宽输入电压、Eco-Mode、同步降压控制器数据表.pdf
特性
  • 转换输入电压范围:3 V 至 26 V
  • VDD 输入电压范围:4.5 V 至 25 V
  • 输出电压范围:0.6 V 至 5.5 V
  • 内置 0.6V (±0.8%) 基准
  • 内置 LDO 线性稳压器
  • 自动跳过 Eco 模式™,实现轻负载效率
  • 具有 100ns 负载阶跃响应的 D-CAP™ 模式
  • 自适应导通时间控制架构,具有 8 种可选频率设置
  • 4700 ppm/°C R DS(开) 电流感应
  • 0.7ms、1.4ms、2.8ms 和 5.6ms 可选内部电压伺服软启动
  • 预充电启动功能
  • 内置输出放电
  • 漏极开路电源良好输出
  • 集成升压开关
  • 内置 OVP/UVP/OCP
  • 热关断(非锁存)
  • 3mm × 3mm 16 引脚 VQFN (RGT) 封装
参数
PC
方框图
PC
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS53119
  • 类型‌:宽输入电压、Eco-Mode、同步降压控制器
  • 特点‌:支持3V至26V输入电压范围,内置0.6V参考电压,具有Eco-Mode功能,适用于高效率、低输出电压、高电流应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3V至26V
  • 输出电压范围‌:0.6V至5.5V
  • 内置LDO线性电压调节器
  • 自适应ON-时间控制‌:具有8个可选频率设置
  • Eco-Mode‌:轻载时自动跳过周期,提高效率
  • 强大的栅极驱动能力
  • 内置过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和过流保护(OCP)
  • 热关断保护
3. 应用领域
  • 存储设备
  • 服务器
  • 多功能打印机
  • 嵌入式计算
4. 功能框图与引脚说明
  • 功能框图‌:展示了控制器的核心功能模块,包括PWM逻辑、D-CAP控制、软启动与跳过模式选择、过流保护等。
  • 引脚说明‌:详细说明了各引脚的功能,如EN(使能)、VFB(反馈电压)、RF(频率选择)、SW(输出)、PGOOD(电源良好)等。
5. 关键参数
  • 电气特性‌:包括供电电流、参考电压、输出驱动器电阻、LDO输出电压、软启动时间等。
  • 保护特性‌:如OVP/UVP阈值、OCP阈值、热关断温度等。
6. 工作模式
  • 自适应ON-时间控制‌:通过调整ON时间来保持相对恒定的开关频率。
  • Eco-Mode‌:在轻载条件下自动降低开关频率,提高效率。
  • 软启动‌:可选软启动时间,从0.7ms至5.6ms。
7. 典型应用
  • 提供了详细的典型应用电路图和设计步骤,包括外部组件选择、电感选择、输出电容选择等。
  • 设计步骤涵盖了从输入电压范围、输出电压要求到关键组件参数的计算和选择。
8. 布局指南
  • 提供了布局建议,以减少噪声耦合和提高效率,如将功率组件放置在PCB的一侧、敏感模拟信号远离高压开关节点等。
9. 设备支持
  • 提供了WEBENCH® Power Designer工具的链接,用于自定义设计和生成材料清单。
  • 提供了相关文档和应用笔记的链接,以帮助用户更好地理解和使用产品。
10. 封装信息
  • 采用3mm×3mm 16引脚VQFN封装,具有裸露的热焊盘,适用于需要高散热性能的应用。
11. 注意事项
  • 在设计过程中需要仔细考虑布局和布线,以最小化噪声耦合和电磁干扰(EMI)。
  • 应遵循数据表中提供的布局指南和设计步骤,以确保最佳性能和可靠性。
