UCC28C43-Q1 汽车类、20V、低功耗电流模式 PWM 控制器数据手册
UCC28C4x-Q1 系列器件是高性能电流模式 PWM 控制器。
UCC28C4x-Q1 系列支持具有 UVLO 和最大占空比限制选项的固定频率、峰值电流模式反激式实施。UCC28C4X-Q1 可配置使用辅助绕组的初级侧调节或使用光耦合器的次级侧调节。该系列器件具有高达 1 MHz 的高频工作频率、低启动和工作电流,从而最大限度地减少了启动损耗和工作功耗,从而提高了效率。这些器件还具有 35ns 的快速电流感应到输出延迟时间,以及 ±1A 峰值输出电流能力,可直接驱动大型外部 MOSFET。
*附件:UCC28C4x-Q1 汽车级 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
UCC28C4x-Q1 系列采用 8 引脚 SOIC (D) 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 设备温度等级 1:-40°C 至 125°C
    • 器件 HBM 分类 2 级:±2 kV
    • 器件 CDM 分类等级 C4B:750 V
  • 功能安全
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 工作频率:最大 1 MHz
  • 50μA 待机电流,最大 100μA
  • 52 kHz 时工作电流低至 2.3 mA
  • 快速 35ns 逐周期过流限制
  • ±1A 峰值输出电流
  • 轨到轨输出摆幅,上升时间为 25 ns,下降时间为 20 ns
  • ±1% 初始调整 2.5V 误差放大器基准
  • 调整振荡器放电电流
  • 新的欠压锁定版本
参数
峰值电流
1. 产品概述
  • 产品名称‌:UCC28C4x-Q1
  • 类型‌:汽车级 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器
  • 特点‌:AEC-Q100 认证,支持固定频率峰值电流模式反激式电路,具备 UVLO 和最大占空比限制选项,低功耗设计。
2. 主要特性
  • AEC-Q100 认证‌:适用于汽车级应用,温度等级为 -40°C 至 125°C。
  • 低功耗‌:待机电流 50 µA,最大工作电流 100 µA,操作电流 2.3 mA(52 kHz)。
  • 快速过流限制‌:35 ns 周期过流限制。
  • 高性能‌:±1% 初始修剪 2.5 V 误差放大器参考,最大操作频率 1 MHz。
  • 多功能性‌:支持原边调节(使用辅助绕组)或副边调节(使用光耦)。
3. 应用领域
  • 汽车电子
  • AC-DC 或 DC-DC 转换器
  • 高效率电源设计
4. 功能框图与引脚说明
  • 功能框图‌:展示了控制器的核心功能模块,包括误差放大器、PWM 比较器、振荡器、UVLO 等。
  • 引脚说明‌:详细说明了各引脚的功能,如 COMP(误差放大器输出)、FB(反馈输入)、CS(电流感应输入)、OUT(输出驱动)等。
5. 关键参数
  • 电气特性‌:包括供电电压、输出驱动电流、误差放大器参考电压、过流保护阈值等。
  • 保护特性‌:具备 UVLO、过压保护、过流保护、热关断保护等功能。
6. 工作模式
  • 电流模式控制‌:通过监测电感电流来实现精确的电流控制。
  • 电压模式控制‌:通过外部添加斜坡补偿信号,控制器可以工作在电压模式。
  • 软启动‌:通过外部电容实现软启动功能,限制启动时的电流冲击。
7. 典型应用
  • 提供了详细的典型应用电路图和设计步骤,包括反激式转换器的设计。
  • 设计步骤涵盖了从输入电压、输出电压和输出电流要求到关键组件参数的计算和选择。
8. 布局指南
  • 提供了布局建议,以最小化噪声和电磁干扰(EMI),如将功率组件与敏感组件分离、使用短而宽的走线连接关键节点等。
9. 设备支持
  • 提供了 WEBENCH® Power Designer 工具的链接,用于自定义设计和生成材料清单。
  • 提供了相关文档和应用笔记的链接,以帮助用户更好地理解和使用产品。
10. 封装信息
  • 采用 8 引脚 SOIC 封装,适合表面贴装应用。
11. 注意事项
  • 在设计过程中需要仔细考虑布局和布线,以最小化噪声和 EMI。
  • 应遵循数据表中提供的布局指南和设计步骤,以确保最佳性能和可靠性。
