LM5150-Q1系列 汽车类 1.5V 至 42V VIN、低 IQ 升压控制器数据手册
LM5150-Q1 器件是一款宽输入范围自动升压控制器。该器件适合用作预升压转换器,在汽车起动期间保持汽车电池的输出电压,或在汽车电池丢失期间保持备用电池的输出电压。
LM5150-Q1 开关频率由 220 kHz 至 2.3 MHz 的电阻器编程。快速开关 (≥ 2.2 MHz) 可最大限度地减少 AM 频段干扰,并实现小解决方案尺寸和快速瞬态响应。
*附件:LM5150-Q1 宽 VIN 汽车级低 IQ 升压控制器数据表.pdf
LM5150-Q1 在低 I 下工作Q当输入或输出电压高于预设的待机阈值时,待机模式,当输出电压低于预设的唤醒阈值时,待机模式自动唤醒。
该器件瞬变进出低 IQ待机模式可在轻负载时延长电池寿命。单个电阻器可设置目标输出调节电压和配置。其他功能包括低关断电流、升压状态指示灯、可调逐周期电流限制和热关断。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全
  • 当 VOUT ≥ 5V 时,VIN 输入范围为 1.5V 至 42V(绝对最大值为 65V)
  • 低关断电流 (I Q ≤ 5 μA)
  • 低待机电流 (I Q ≤ 15 μA)
  • 四个可编程输出电压选项和两个可选配置
    • 6.8 V、7.5 V、8.5 V 或 10.5 V
    • 启动-停止或电子呼叫配置
  • 220 kHz 至 2.3 MHz 的可调开关频率
  • 自动唤醒和待机模式转换
  • 可选时钟同步
  • Boost 状态指示灯
  • 1.5A 峰值 MOSFET 栅极驱动器
  • 可调的逐周期电流限制
  • 热关断
  • 16 引脚 WQFN,具有可湿性和不可湿性侧面选项
参数
电阻器
方框图
电阻器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM5150-Q1
  • 类型‌:宽输入电压范围汽车级低IQ升压控制器
  • 特点‌:AEC-Q100认证,适用于汽车启动-停止系统和紧急呼叫系统,具有低静态电流、自动唤醒和待机模式转换功能。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:1.5V至42V(65V绝对最大值)
  • 低IQ设计‌:关机电流≤5µA,待机电流≤15µA
  • 可编程输出电压‌:6.8V、7.5V、8.5V、10.5V,两种配置可选(启动-停止或紧急呼叫)
  • 可调开关频率‌:220kHz至2.3MHz
  • 自动唤醒和待机模式‌:根据输出电压自动切换模式以延长电池寿命
  • 保护功能‌:过流保护、热关断、过压/欠压保护
3. 应用领域
  • 汽车启动-停止系统
  • 汽车紧急呼叫系统
  • 电池供电的升压转换器
4. 功能框图与引脚说明
  • 功能框图‌:展示了控制器的核心功能模块,包括误差放大器、PWM比较器、MOSFET驱动器等。
  • 引脚说明‌:详细说明了各引脚的功能,如EN(使能)、VOUT(输出电压感测)、LO(MOSFET栅极驱动输出)等。
5. 关键参数
  • 电气特性‌:包括供电电流、输出电压调节精度、开关频率、使能阈值等。
  • 保护特性‌:过流保护阈值、热关断阈值、欠压保护阈值等。
6. 工作模式
  • 关机模式‌:EN引脚电压低于1V时,控制器进入关机模式,所有功能禁用。
  • 待机模式‌:当输出电压高于待机阈值时,控制器进入待机模式,以降低静态电流。
  • 唤醒模式‌:当输出电压低于唤醒阈值时,控制器自动唤醒并开始升压操作。
7. 典型应用
  • 提供了详细的典型应用电路图和设计步骤,包括组件选择和参数计算。
  • 设计步骤涵盖了从输入电压、输出电压和输出电流要求到关键组件(如电感器、MOSFET、二极管)的选择。
8. 布局指南
  • 提供了PCB布局建议,以优化电源转换性能和热性能,同时最小化电磁干扰(EMI)。
9. 设备支持
  • 提供了WEBENCH® Power Designer工具的链接,用于自定义设计和生成材料清单。
  • 提供了相关文档和应用笔记的链接,以帮助用户更好地理解和使用产品。
10. 封装信息
  • 采用16引脚WQFN封装,提供湿侧和非湿侧引脚选项。
11. 注意事项
  • 在设计过程中需要仔细考虑布局和布线,以最小化噪声和EMI。
  • 应遵循数据表中提供的布局指南和设计步骤,以确保最佳性能和可靠性。
