TPS53681 双通道 6+2/5+3 D-CAP+TM 多相降压控制器数据手册
TPS53681 是一款具有双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus™ 接口的多相降压控制器,并且与 TI NexFET ™功率级完全兼容。先进的控制功能,如具有下冲减少 (USR) 的 D-CAP+ ™ 架构,可提供快速瞬态响应、低输出电容和高效率。该器件还提供新颖的相位交错策略和动态切相,以提高不同负载下的效率。该器件支持快速动态电压转换,转换速率可调。此外,该器件还支持 PMBus 通信接口,用于向系统报告电压、电流、功率、温度和故障条件的遥测数据。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,并可以作为新的默认值存储在 NVM 中,以最大限度地减少外部元件数量。
TPS53681 器件采用耐热增强型 40 引脚 QFN 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
*附件:TPS53681 双通道(6 相 + 2 相)或(5 相 + 3 相)D-CAP+ ™ 降压多相控制器,带 NVM 和 PMBus™ 数据表.pdf
特性
  • 转换输入电压范围:4.5 V 至 17 V
  • 8 位 DAC,具有可选的 5 mV 或 10 mV 分辨率,双通道输出范围为 0.25 V 至 1.52 V 或 0.5 V 至 2.8125 V
  • 相位配置
    • 最大 (6 相 + 2 相) 或 (5 相 + 3 相)
    • 最小 (1 相 + 1 相)
  • 用于高效高频开关的无驱动器配置
  • 通过 PMBus 接口实现具有可编程转换速率的动态输出电压转换
  • 带闭环频率控制的频率选择:300 kHz 至 1 MHz
  • 可编程内部环路补偿
  • 可配置非易失性存储器 (NVM),以实现低外部元件数量
  • 单独的相电流校准和报告
  • 具有可编程电流阈值的动态切相功能,可在轻负载和重负载下优化效率
  • 用于减少下冲 (USR) 的快速相位添加
  • 与 TI NexFET™ 功率级完全兼容,适用于高密度解决方案
  • 精确、可调的电压定位
  • 获得专利的 AutoBalance™ 相位平衡
  • 可选 16 级每相电流限制
  • PMBus™ 系统接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
  • 低静态电流
  • 5 mm × 5 mm、40 引脚、QFN PowerPad™ 封装
参数
存储器
方框图
存储器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS53681
  • 类型‌:双通道(6相 + 2相)或(5相 + 3相)D-CAP+™降压多相控制器
  • 特点‌:内置非易失性存储器(NVM)和PMBus™接口,支持快速瞬态响应和低输出电容设计。
2. 主要特性
  • 转换输入电压范围‌:4.5V至17V
  • 双通道设计‌:支持独立的双通道输出电压调节
  • 高精度DAC‌:8位DAC,可选5mV或10mV分辨率,输出范围灵活
  • 动态性能‌:支持动态输出电压过渡、动态相位增减以优化效率
  • 监控与报告‌:通过PMBus接口报告电压、电流、功率、温度和故障条件
3. 应用领域
  • 网络处理器电源(如Broadcom®、Cavium®)
  • 数据中心、校园和分支交换机
  • 核心和边缘路由器
  • 高电流FPGA电源(如Intel®、Xilinx®)
4. 功能框图与引脚说明
  • 功能框图‌:展示了控制器的核心功能模块,包括D-CAP+™架构、PWM生成器、误差放大器、相位管理器等。
  • 引脚说明‌:详细说明了各引脚的功能,如PWM输出、电流感测输入、使能输入、复位输出等。
5. 关键参数
  • 电气特性‌:包括输入电流感测精度、输出电压精度、负载线设置等。
  • 保护特性‌:过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护等。
  • 动态性能‌:相位增减阈值、相位平衡、快速瞬态响应等。
6. 工作模式
  • 正常工作模式‌:根据负载需求调节输出电压和电流。
  • 待机模式‌:在轻载或无负载条件下降低功耗。
  • 故障保护模式‌:检测到故障时,控制器停止工作并发出警报。
7. 典型应用
  • 提供了详细的典型应用电路图和设计步骤,包括电感选择、输出电容选择、相位配置等。
  • 设计步骤涵盖了从设计要求到实际电路实现的整个过程。
8. 布局指南
  • 提供了PCB布局建议,以优化电源转换性能和热性能。
  • 强调了关键信号线的布局和布线要求,以最小化噪声和干扰。
9. 设备支持
  • 提供了TI E2E™支持论坛的链接,供工程师获取快速验证答案和设计帮助。
  • 提供了相关文档和应用笔记的链接,以帮助用户更好地理解和使用产品。
10. 封装信息
  • 采用40引脚QFN封装,尺寸为5mm × 5mm。
11. 注意事项
  • 在设计过程中需要仔细考虑布局和布线,以符合布局指南的要求。
  • 应遵循数据表中提供的典型应用和设计步骤,以确保最佳性能和可靠性。
