蓝牙技术即工作在2.4GHz频段这一频段,在2.4GHz频段下工作可以获得更大的使用范围和更强的抗干扰能力。
• 蓝牙采用自适应跳频技术(AFH),在79个1MHz宽的信道间以1600次/秒的速度跳变,有效规避Wi-Fi信号干扰。
• 典型蓝牙4.0设备在开放环境的最大传输距离可达100米(Class1),而低功耗版本(BLE)传输距离约30-60米。
• 通过前向纠错(FEC)和循环冗余校验(CRC)机制,保证在复杂电磁环境下的数据传输可靠性。
发射系统技术细节:
5. PPM编码产生一组PPM信号
• 脉冲位置调制(PPM)将每个通道的控制量转换为脉宽0.3-2.1ms的方波信号,帧周期通常为20ms。
• 8通道遥控器采用PPM编码时,单个帧包含8个脉冲段,总时长控制在16-18ms之间,留出2-4ms同步间隔。
• 高级系统采用PPM-PCM双模编码,在信号失真率超过阈值时自动切换编码方式保障操控连续性。
6. 扩频单元中PCM信号进行直接序列扩频
• 采用伪随机码(如Gold码)将基带信号扩展到22MHz带宽,处理增益可达10dB以上。
• 每个遥控器具有唯一识别码(GUID),通过异或运算将控制指令与识别码结合生成扩频序列。
• 典型扩频因子为11(DSSS),将原始1Mbps信号转换为11Mchip/s的扩频信号,提升窄带干扰容限。
接收系统技术细节:
7. 前置放大器变为低噪声放大信号
• 采用GaAs工艺的低噪声放大器(LNA),噪声系数≤2dB,增益约20dB,输入端配置带通滤波器抑制带外干扰。
• 自动增益控制(AGC)电路动态调节范围为60dB,确保在-90dBm至-30dBm接收强度下的稳定工作。
• 镜像抑制混频器(IRM)将2.4GHz信号下变频至2MHz中频,采用零中频架构可省去中频滤波环节。
8. 解扩单元进行射频信号的解扩和解调
• 相关器使用匹配滤波器恢复扩频码同步,采用延迟锁定环(DLL)实现±1/2码片精度的同步跟踪。
• 数字下变频(DDC)模块完成正交解调,I/Q两路信号经12位ADC采样后送入DSP进行维特比译码。
• 自适应均衡器补偿多径效应引起的码间干扰,通过最小均方算法(LMS)实时更新抽头系数。
9. PCM/PPM转换恢复成PPM模拟信号
• 采用Σ-Δ数模转换器将16位PCM信号转换为模拟电压,转换速率需达到50kHz以上以满足动态响应需求。
• 后级配置二阶有源低通滤波器,截止频率设定为300Hz,消除数字量化噪声和高频干扰分量。
• 通道分配器将复合信号分离为独立舵机信号,每个输出端口配置过流保护和静电防护电路。
