LM5176 55V 宽 VIN 同步 4 开关升降压控制器数据手册
LM5176 是一款同步四开关降压-升压 DC/DC 控制器,能够在输入电压范围内、高于或低于输入电压时调节输出电压。LM5176 可在 4.2V 至 55V(绝对最大值为 60V)的宽输入电压范围内工作,以支持各种应用。
LM5176 在降压和升压工作模式下均采用电流模式控制,可实现出色的负载和线路调节。开关频率由外部电阻器编程,并且可以与外部时钟信号同步。
*附件:LM5176 55V 宽 VIN 同步 4 开关降压 升压控制器数据表.pdf
该器件还具有可编程软启动功能,并提供保护功能,包括逐周期电流限制、输入欠压锁定 (UVLO)、输出过压保护 (OVP) 和热关断。此外,LM5176 还具有可选的平均输入或输出电流限制、用于降低峰值 EMI 的可选扩频功能,以及在持续过载条件下的可选打嗝模式保护。
特性
  • 功能安全
  • 单电感器降压-升压控制器,用于升压/降压 DC/DC 转换
  • 宽 V :4.2 V(2.5 V,带偏置)至 55 V(最大 60 V)
  • 柔性 V :0.8 V 至 55 V
  • V短路保护
  • 高效降压-升压转换
  • 可调开关频率
  • 可选的频率同步和抖动
  • 集成 2A MOSFET 栅极驱动器
  • 逐周期电流限制和可选打嗝
  • 可选输入或输出平均电流限制
  • 可编程输入 UVLO 和软启动
  • 电源正常和输出过压保护
  • 采用 HTSSOP-28 和 QFN-28 封装
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
  • 型号‌:LM5176
  • 类型‌:55V 宽输入电压范围同步四开关降压升压控制器
  • 特点‌:功能安全、单电感降压升压转换、宽输入电压范围(4.2V 至 55V)、灵活输出电压(0.8V 至 55V)、高效率、可调开关频率等
2. 应用领域
  • 工业PC电源供应
  • USB电源传输
  • 电池供电系统
  • LED照明
3. 主要特性
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计
  • 宽输入电压范围‌:4.2V(带偏置时2.5V)至55V(最大60V)
  • 灵活输出电压‌:0.8V 至 55V
  • 高效率‌:降压升压转换模式高效运行
  • 可调开关频率‌:通过外部电阻编程
  • 集成MOSFET栅极驱动器‌:集成2A栅极驱动器
  • 保护特性‌:包括周期过流限制、可选打嗝模式、输入/输出平均电流限制、可编程输入欠压锁定(UVLO)和软启动、电源良好(PGOOD)和输出过压保护
4. 封装选项
  • HTSSOP-28‌:9.70mm × 4.40mm
  • QFN-28‌:5.00mm × 4.00mm
5. 引脚配置与功能
  • 详细列出了28个引脚的配置及其功能,包括使能/欠压锁定(EN/UVLO)、电压感测输入(VISNS)、模式选择(MODE)、抖动(DITH)、同步/频率设置(RT/SYNC)、斜坡补偿(SLOPE)、软启动(SS)、误差放大器输出(COMP)、反馈(FB)、模拟地(AGND)等
6. 电气特性
  • 提供了详细的电气特性参数,包括工作电流、UVLO阈值、软启动电流、误差放大器增益、开关频率范围、电流限制阈值等
7. 功能描述
  • 固定频率谷值/峰值电流模式控制‌:在降压和升压模式下分别采用谷值电流模式和峰值电流模式控制
  • VCC调节器和可选BIAS输入‌:VCC调节器为内部偏置轨和MOSFET栅极驱动器供电,可选BIAS输入提高高输入电压下的效率
  • 使能/UVLO‌:具有可编程输入欠压锁定功能,支持待机和正常工作模式
  • 软启动‌:通过外部电容编程软启动时间,限制启动时的浪涌电流和过冲
  • 过流保护‌:提供周期过流限制和可选打嗝模式保护
  • 平均输入/输出电流限制‌:通过外部电流感测电阻实现平均电流限制
  • 频率同步和抖动‌:支持外部时钟同步,可选频率抖动功能减少EMI
8. 典型应用
  • 提供了详细的典型应用电路图和设计步骤,包括元件选择、参数计算、布局和布线建议
9. 布局指南
  • 提供了PCB布局建议,以确保最佳性能和热管理
10. 设备支持
  • 提供了相关文档和支持资源的链接,包括WEBENCH Power Designer工具,用于创建自定义设计
11. 封装与尺寸
  • 提供了HTSSOP-28和QFN-28封装的详细尺寸信息和推荐的热焊盘布局
12. 注意事项
  • 在使用过程中需遵守绝对最大额定值和推荐操作条件,以避免损坏设备
  • 在设计时应仔细考虑元件选择、布局和布线,以确保系统的稳定性和可靠性
