LM5141 低 Iq、宽输入范围同步降压控制器数据手册
LM5141 是一款同步降压控制器,适用于高压宽 V降压转换器应用。控制方法是峰值电流模式控制。电流模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流限制和轻松的环路补偿。LM5141 具有转换速率控制功能,可简化对 EMI 要求的合规性。
LM5141 具有两个可选开关频率:2.2 MHz 和 440 kHz。具有转换速率控制的栅极驱动器,可进行调整以降低 EMI。
*附件:LM5141 宽输入范围同步降压控制器数据表.pdf
在轻负载或空载条件下,LM5141 在跳频模式下运行,以提高低功耗效率。LM5141 具有一个高压偏置稳压器,可自动切换到外部偏置以降低 IQ来自 V 的电流 .其他功能包括频率同步、逐周期电流限制、用于持续过载的打嗝模式故障保护和电源良好输出。
特性
  • -40ºC 至 +125ºC 环境工作温度范围
  • 提供符合 AEC-Q100 标准的器件
  • V3.8 V 至 65 V(绝对最大值 70 V)
  • 输出:固定 3.3 V、5 V 或在 1.5 V - 15 V 范围内
    可调,精度为 ±0.8%
  • 固定 2.2 MHz 或 440 kHz 开关频率,精度为 ±5%
  • 具有转换速率控制的高侧和低侧栅极驱动
  • 通过改变模拟电压或 RT 电阻器实现可选频率偏移
  • 可选地同步到外部时钟
  • 可选扩频
  • 关机模式 I Q :10 μA(典型值)
  • 低待机模式 I Q :35 μA(典型值)
  • 75 mV 电流限制阈值,精度为 ±0.9%
  • 外部电阻器或 DCR 电流感应
  • 输出使能逻辑输入
  • 用于持续过载的 Hiccup 模式
  • 电源良好指示输出
  • 可选二极管仿真或强制脉宽调制
  • QFN-24 封装,带可湿性侧面
  • 使用 LM5141 和WEBENCH 电源设计器^®^
参数
环路补偿
方框图
环路补偿
1. 产品概述
  • 型号‌:LM5141
  • 类型‌:宽输入范围同步降压控制器
  • 特点‌:高电压宽输入范围、峰值电流模式控制、高效率和可编程输出电压
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3.8V至65V(绝对最大值为70V)
  • 输出电压‌:固定3.3V、5V或可调(1.5V至15V,±0.8%准确性)
  • 开关频率‌:固定2.2MHz或440kHz(±5%准确性)
  • 高/低侧栅极驱动‌:带斜率控制,减少EMI
  • 保护功能‌:过流保护、热关断、远程关断
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
  • 封装‌:24引脚QFN封装
3. 功能描述
  • 峰值电流模式控制‌:提供线性前馈、逐周期电流限制和易于环路补偿
  • 高电压启动调节器‌:内部5V VCC偏置调节器,支持高达65V的输入电压
  • 可选频率调制‌:通过RT引脚或模拟电压调节开关频率
  • 同步/非同步操作‌:DEMB引脚配置二极管仿真或强制PWM模式
  • 软启动‌:内部软启动电路,减少启动应力
  • 电源良好(PG)信号‌:输出电压监控功能,简化电源排序和监督
4. 应用领域
  • 医疗设备
  • 工业可编程逻辑控制器(PLC)
  • 工业和个人电脑
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:24引脚QFN(4mm × 4mm)
  • 热焊盘‌:封装底部暴露的热焊盘,用于散热
6. 设计资源
  • WEBENCH® Power Designer‌:提供定制设计工具,优化效率、尺寸和成本
  • 设计计算器‌:LM5141ADESIGN-CALC.xls快速设计计算器
  • 参考设计‌:提供多个参考设计,包括电路原理图、材料清单和PCB文件
7. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供LM5141数据表、用户指南和相关技术文章链接
  • 文档更新通知‌:可通过TI官网注册接收文档更新通知
  • 社区资源‌:链接到TI E2E™在线社区,提供技术支持和协作平台
8. 注意事项
  • 静电放电(ESD)保护‌:设备内置有限的ESD保护,存储或处理时需采取防静电措施
  • 热设计‌:确保足够的散热设计,以防止过热
  • 输入电容‌:推荐使用高质量陶瓷输入电容,以减少电压环振
