LM25141 低 Iq、宽输入范围同步降压控制器数据手册
LM25141 是一种同步降压控制器,用于高压宽 V降压转换器应用。控制方法是峰值电流模式控制。电流模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流限制和轻松的环路补偿。LM25141 具有转换速率控制功能,可简化对 EMI 要求的合规性。
LM25141 具有两个可选开关频率:2.2 MHz 和 440 kHz。具有转换速率控制的栅极驱动器,可进行调整以降低 EMI。
*附件:lm25141.pdf
在轻负载或空载条件下,LM25141 在跳频模式下运行,以提高低功耗效率。LM25141 具有一个高压偏置稳压器,可自动切换到外部偏置以减少 IQ来自 V 的电流 .其他功能包括频率同步、逐周期电流限制、用于持续过载的打嗝模式故障保护和电源良好输出。
特性
  • -40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 提供符合 AEC-Q100 标准的器件
  • VIN 3.8 V 至 45 V(绝对最大值 47 V)
  • 输出:固定 3.3 V、5 V 或在 1.5 V - 15 V 范围内
    可调,精度为 ±0.8%
  • 固定 2.2 MHz 或 440 kHz 开关频率,精度为 ±5%
  • 具有转换速率控制的高侧和低侧栅极驱动
  • 通过改变模拟电压或 RT 电阻器实现可选频率偏移
  • 可选地同步到外部时钟
  • 可选扩频
  • 关机模式 I Q :10 μA(典型值)
  • 低待机模式 I Q :35 μA(典型值)
  • 75 mV 电流限制阈值,精度为 ±0.9%
  • 外部电阻器或 DCR 电流感应
  • 输出使能逻辑输入
  • 用于持续过载的 Hiccup 模式
  • 电源良好指示输出
  • 可选二极管仿真或强制脉宽调制
  • QFN-24 封装,带可湿性侧面
参数
栅极驱动器
1. 产品概述
  • 型号‌:LM25141
  • 类型‌:宽输入范围同步降压控制器
  • 应用‌:适用于高电压宽输入降压转换器应用,如医疗设备、工业PLC、工业PC和嵌入式PC。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3.8V至45V(绝对最大值为47V)
  • 输出电压‌:固定3.3V、5V或可调(1.5V至15V,±0.8%准确性)
  • 开关频率‌:固定2.2MHz或440kHz(±5%准确性)
  • 控制方法‌:峰值电流模式控制,提供逐周期电流限制和易于环路补偿
  • 保护功能‌:过热保护、过流保护、短路保护、欠压锁定
  • 工作模式‌:轻载时进入跳周期模式,提高轻载效率
  • 封装‌:24引脚QFN封装,带裸露热焊盘
3. 功能描述
  • 高电压偏置调节器‌:内部5V VCC偏置调节器,支持高达45V的输入电压
  • 栅极驱动‌:高/低侧栅极驱动,带斜率控制,减少EMI
  • 频率调制‌:通过RT引脚或模拟电压调节开关频率
  • 软启动‌:内部软启动电路,减少启动应力
  • 电源良好(PG)输出‌:监控输出电压,简化电源排序
  • 同步/非同步操作‌:DEMB引脚配置二极管仿真或强制PWM模式
4. 应用指南
  • 设计步骤‌:包括输入电压、输出电压、输出电流等参数的设置,以及电感、电流感测电阻、输出电容等外部元件的选择。
  • 布局指南‌:提供PCB布局建议,以优化性能和减少EMI。
  • 设计工具‌:推荐使用WEBENCH® Power Designer进行设计优化和仿真。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:24引脚QFN封装(4mm × 4mm)
  • 热焊盘‌:封装底部暴露的热焊盘,必须焊接到PCB上以提供良好的热性能和机械性能。
6. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供LM25141数据表、应用笔记、设计指南等文档。
  • 社区资源‌:链接到TI E2E™在线社区,提供技术支持和协作平台。
