Altium Designer 25.4.2版本的新功能
发布时间:2025年3月13日
Altium Designer 25.4.2 离线包
15天免费试用 Altium Designer
原理图输入功能的改进
支持元件属性中的动态参数
在原理图元件的属性中,新增了对动态(条目级)参数的可见性支持。这些动态参数的值可以在源数据库 / PLM系统中进行更改,并同步到已放置的工作区库元件中,而无需创建这些元件的新修订版本。现在,当在原理图上选中一个已放置的元件时,此类参数会显示在 Properties 面板的 Parameters 列表中。
Altium Design
动态参数功能允许在无需创建新元件修订版本的情况下对元件进行更新,否则创建新修订版本会影响使用了这些元件的相关设计。当使用元件同步配置文档(*.CmpSync)同步元件数据库和工作区数据、同步 PLM 实例与您的工作区(Altium 365 工作区, 企业服务器工作区),或者通过使用 CSV 上传器时,此功能均可使用。在定义参数属性时,您可以决定一个参数是应推送到条目级别还是修订版本级别。
对 Properties 面板中动态参数可见性的控制,需要结合Advanced Settings 对话框中的两个高级设置选项 ——“Schematic.UI.ShowMoreOrLessParameters” 和 “Schematic.ForceLoadDynamicParametersInIPP”。
启用 “Schematic.UI.ShowMoreOrLessParameters” 后,当在原理图上选中一个已放置的元件时,可通过点击与参数列表相关联的 Show More 控件来访问这些参数。
启用 “Schematic.ForceLoadDynamicParametersInIPP” 选项后,即使另一个选项已禁用(且 Show More 控件不可见),也会强制在面板中加载所有动态参数。
欲了解更多信息,请参阅 “处理已放置元件” 页面。
约束管理器改进
为多于两个引脚的元件自动创建自定义拓扑
对于通过具有两个以上引脚的分立元件(例如,单一元件中的排阻)的 xNets,现在在约束管理器中选择 Custom 布线拓扑类型后,会自动创建一个自定义拓扑和一个 xSignal。
Altium Design
四个 xNets 从一个源通过单个分立元件连接到一个目标。
Altium Design
当在约束管理器中为这些 xNets 中的一个选择 Custom 拓扑类型时,会根据该 xNet 自动创建拓扑结构。
Altium Design
还会基于生成的拓扑创建一个 xSignal。
欲了解更多信息,请参阅 “使用约束管理器定义设计要求” 页面。
项目树中原理图约束文档的可用性
原理图约束文档(Constraints.xml)现在会添加到项目中(在首次保存约束管理器时),并可通过 Projects 面板(在 Settings/Constraints 子文件夹中)访问。此外,在从连接的工作区更新项目后,该文档中的约束数据会重新加载 / 刷新。
Altium Design
在导入的参数集中重命名网络类的能力
从本次发布版本开始,对于包含已定义网络类的参数集指令,在同步 / 导入到约束管理器后,当在原理图上选中该指令时,现在可以从 Properties 面板中重命名网络类。在 Properties 面板中重命名网络类,然后再次将更改导入到约束管理器中,以在约束管理器中也更改网络类的名称。
Altium Design
指令已导入到约束管理器中。在导入的指令中,已定义的网络类可以重命名(在此示例中,从 “Control” 重命名为 “Ctrl”)。
Altium Design
在约束管理器中刷新数据后,该网络类在其中也会被重命名。
线束设计改进
为无腔体类型的引脚定义“剥线长度”和“引出长度”的能力
在为接线图上选中的元件配置腔体时,现在可以为未指定腔体类型的行定义 “剥线长度” 和 “引出长度” 的值。
Altium Design
虽然元件引脚未指定腔体类型,但可以为这些引脚定义 “剥线长度” 和 “引出长度”。
欲了解更多信息,请参阅 “定义接线图” 页面。
导入 / 导出功能改进
为 Mentor Xpedition 文件批量开关多层
以前,对于导入操作,您只能逐个排除或包含图层,这对于大型设计来说可能相当繁琐。现在,您可以一次性批量开关多个图层。在 Import Wizard 的 Current User Layer Mappings 页面上,选择一个或多个要排除或包含的图层,右键单击,然后选择 Toggle selected 切换所选内容。现在可根据需要关闭或打开选定的文件。
Altium Design
欲了解更多信息,请参阅 “从 Xpedition 导入设计” 页面。
Altium Designer 25.4 中完全公开的功能:
以下功能在本次发布版本中正式全面公开:
线束设计和多板设计的仅查看模式 - 自 24.10 版本起可用
从设计规则迁移到约束管理器 - 自 24.10 版本起可用
约束管理器拓扑图 - 自 23.11 版本起可用
