LM25141-Q1 具有频率扩频功能的汽车类 2.2MHz、低 IQ 同步降压控制器数据手册
LM25141-Q1 是一款同步降压控制器,适用于高电压、宽 V 、降压稳压器应用。控制方法是峰值电流模式控制。电流模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流限制和轻松的环路补偿。LM25141-Q1 具有转换速率控制功能,可简化对 CISPR 和汽车 EMI 要求的合规性。
LM25141-Q1 具有两个可选开关频率:2.2 MHz 和 440 kHz。可以调整具有转换速率控制的栅极驱动器以降低 EMI。
*附件:具有低 IQ 的 LM25141-Q1 2.2MHz、42V 同步降压控制器数据表.pdf
在轻负载或空载条件下,LM25141-Q1 在跳跃循环模式下运行,以提高低功耗效率。LM25141-Q1 具有高压偏置稳压器,可自动切换到外部偏置以减少 IQ来自 V 的电流 .其他功能包括频率同步、逐周期电流限制、用于持续过载的打嗝模式故障保护和电源正常输出。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • V3.8 V 至 42 V(绝对最大值 47 V)
  • 输出:固定 3.3 V、5 V 或在 1.5 V 至 15 V 范围内
    可调,精度为 ±0.8%
  • 通过改变模拟电压或 RT 电阻器实现可选频率偏移
  • 符合 CISPR 25 / EN 55025 EMI 标准
    • 固定 2.2MHz 或 440kHz 开关频率,精度为 ±5%
    • 具有转换速率控制的高侧和低侧栅极驱动
    • 可选扩频
  • 可选地同步到外部时钟
  • 关机模式 I Q :10 μA(典型值)
  • 低待机模式 I Q :35 μA(典型值)
  • 75mV 电流限制阈值,精度为 ±0.9%
  • 外部电阻器或 DCR 电流感应
  • 输出使能逻辑输入
  • 用于持续过载的 Hiccup 模式
  • 电源正常指示输出
  • 可选二极管仿真或强制 PWM
  • VQFN-24 封装,带可湿性侧面
参数
峰值电流
方框图
峰值电流
1. 产品概述
  • 型号‌:LM25141-Q1
  • 类型‌:低IQ、2.2MHz、42V同步降压控制器
  • 应用‌:专为汽车应用设计,包括信息娱乐系统、仪表板和中控系统、高级驾驶辅助系统(ADAS)
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车电子应用,满足高可靠性要求
  • 输入电压范围‌:3.8V至42V(绝对最大值为47V)
  • 输出电压‌:固定3.3V、5V或可调(1.5V至15V,±0.8%准确性)
  • 开关频率‌:固定2.2MHz或440kHz(±5%准确性)
  • 低IQ模式‌:在待机模式下,IQ电流低至35μA
  • 控制方法‌:峰值电流模式控制,提供逐周期电流限制和易于环路补偿
  • 保护功能‌:过温保护、过流保护、短路保护、欠压锁定
  • EMI优化‌:具有斜率控制和扩频功能,减少电磁干扰
3. 功能描述
  • 高电压启动调节器‌:内部5V VCC偏置调节器,支持高达42V的输入电压
  • 栅极驱动‌:高/低侧N沟道MOSFET栅极驱动,具有自适应死区时间控制
  • 频率调制‌:通过RT引脚调节开关频率,或通过模拟电压进行微调
  • 软启动‌:内部软启动电路,减少启动时的电压和电流冲击
  • 电源良好(PG)输出‌:用于监控输出电压,提供电源状态指示
  • 二极管仿真‌:通过DEMB引脚配置,在轻载时禁用低侧MOSFET,减少功耗
4. 应用指南
  • 设计步骤‌:包括输入电压、输出电压、输出电流等参数的设置,以及电感、电流感测电阻、输出电容等外部元件的选择。
  • 布局建议‌:提供PCB布局指导,以优化性能、热管理和电磁兼容性。
  • 设计工具‌:推荐使用WEBENCH® Power Designer进行设计优化和仿真。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:24引脚VQFN封装,带裸露热焊盘
  • 尺寸‌:4mm × 4mm
  • 热焊盘‌:必须焊接到PCB上,以提供良好的热散逸和机械稳定性。
6. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供LM25141-Q1数据表、应用笔记、设计指南和参考设计。
  • 社区资源‌:链接到TI E2E™在线社区,提供技术支持和协作平台。
