意法半导体MasterGaN与VIPerGaN产品家族介绍
随着半导体技术不断革新,智能功率氮化镓(GaN)成为备受瞩目的关键技术。它融合了氮化镓材料高电子迁移率、低导通电阻、耐高温高压的特性,以及智能控制电路和功能,能实现高效的功率转换、低能耗和高功率密度,广泛应用于消费电子、工业、通信等多个领域,极大地推动了电子产品的升级和工业设备性能的提升。
意法半导体(ST)敏锐捕捉到这一技术的巨大潜力,在智能功率氮化镓领域躬耕多年,成绩斐然。
早在2020年,ST就率先将MasterGaN推向市场。ST凭借独特的高压氮化镓驱动器和数字电源解决方案,目前已推出10种智能功率氮化镓产品,比如MasterGaN 600V半桥驱动器、VIPerGaN 650V转换器等。
ST具备独特的电源功率转换系统专业知识,不仅能提供整体解决方案和数字电源,还在向单片氮化镓领域拓展。ST的战略是将智能氮化镓和数字电源相结合,以此提升系统在功率密度和环境可持续性方面的整体性能。
晶体管
MasterGaN产品家族
MasterGaN产品架构如下图所示:右边为高边/低边两个GaN晶圆,中间部分为高边/低边氮化镓驱动,左边为逻辑和保护功能。用户使用MasterGaN系列,只需通过LIN和HIN两个引脚(兼容3.3V~15V逻辑输入电平)控制两个管脚的开通和关断,可以简化设计,快速上手。
晶体管
MasterGaN创新地将栅极驱动器和两个增强模式的氮化镓(GaN)晶体管以半桥结构集成在一起,带来出色的产品特性:
结构紧凑:集成功率氮化镓和线性稳压器,为低边和高边输出级供电,让产品结构精巧紧凑。
安全可靠:支持硬开关拓扑应用,低端和高端驱动部分都有欠压锁定(UVLO)保护,防止功率开关在低效或危险情况下工作;互锁功能避免上下管共通,还有过温保护,稳定性拉满。
易于设计:采用GQFN 9x9 mm2封装,输入引脚电压范围3.3V到15V,带迟滞和下拉功能,方便和MCU、DSP或霍尔效应传感器连接;专用关断引脚,内部时序匹配精准,设计起来超方便。
目前,手机充电器功率一般为65W,笔记本适配器功率为200W或300W,因此MasterGaN系列非常适合手机充电器和笔记本适配器应用。华为、联想等企业的笔记本适配器都采用了ST的氮化镓产品,华为的66W超薄充电器,更是被评为世界上功率密度最高的充电器之一。
晶体管
ST的600V MasterGaN系列产品亮点颇多。它采用QFN 9x9 mm2封装,引脚对引脚可扩展,方便灵活使用。一个封装里集成多个功率氮化镓高电子迁移率晶体管(GaN HEMT),适配半桥配置,目前已有7种产品量产:MasterGaN1/1L (150mR+150mR) 、MasterGaN2 (150mR+225mR) 、MasterGaN3 (225mR+450mR) 、MasterGaN4/4L (225mR+225mR) 、MasterGaN5 (450mR+450mR) ;功率覆盖范围45W-500W。其中MasterGaN4L、MasterGaN1L具备更低功耗特性,节能优势明显。
VIPerGaN产品家族
VIPer系列产品能够将交流电(AC),借助脉宽调制控制器(PWM Controller)和氮化镓元件,再经过隔离和反馈电路,最终转换为直流电(DC)输出。
该系列产品功率在5W到100W之间。不同型号适用的拓扑结构包含降压(Buck)、反激式初级端调节/次级端调节(Flyback PSR/SSR)以及反激式次级端调节(Flyback SSR)。
晶体管
其中,VIPerGaN100、VIPerGaN65/65D、VIPerGaN50耐压可达650V,瞬态最大耐压可达850V,并已量产。VIPer系列产品市场表现十分亮眼。该系列产品累计出货量已超40亿个。
VIPerGaN在高压转换领域堪称先驱产品,它集成了创新的脉宽调制(PWM)控制器以及650V氮化镓高电子迁移率晶体管(GaN HEMT),采用QFN 5x6封装。
VIPerGaN特性十分丰富:
❖ 拥有先进的准谐振反激控制器,支持多模式运行;
❖ 具备650V的GaN HEMT,开关频率最高可达240kHz,还带有抖频功能;
❖ 内置高压启动发生器以及检测场效应晶体管(FET);
❖ 拥有内部软启动功能,针对宽输出电压进行了优化;
❖ 具备输入电压前馈补偿功能,以实现与市电无关的过功率保护(OPP);
❖ 采用谷底锁定,确保恒定的谷底跳跃;
❖ 无需外部VDD线性稳压器(仅需VDD辅助绕组);
❖ 具备多种保护功能,包括输入/输出过压保护(OVP)、桥臂输入/输出保护、过载和短路保护;
❖ 带有嵌入式过温保护(OTP);
❖ 具备动态消隐时间和可调节的谷底同步功能;还有自适应突发模式。
晶体管
VIPerGaN不仅拥有更高的功率密度和效率,还能够有效抑制电磁干扰(EMI),能让PCB更轻巧紧凑,且能低温运行。同时,它减少了磁性元件和EMI滤波器的使用,在BoM成本效益上表现出色,完全符合节能规定。该产品稳定性好,能在小封装中实现50W到100W的高功率输出。
VIPerGaN应用广泛,适用于小型化的快速充电器和适配器,在家电、工业、消费电子以及空调等领域都能大显身手。
晶体管
为帮助用户加快设计,ST还推出了多款VIPerGaN评估板,适用于40W-100W功率范围,是实现高效率、高功率密度以及出色电磁干扰(EMI)性能的最简解决方案。
VIPerGaN50系列三款评估板:
❖ EVLVIPGAN50PD(3.0 USB-PD适配器),输入电压范围90-265VAC,采用USB-PD输出,峰值效率超92.4%,功率45W;
❖ EVLVIPGAN50FL(SSR隔离反激式);
❖ STDES-VIPGAN50FL(SSR隔离反激式)。
VIPerGaN65/65D系列三款评估板:
❖ EVLVIPGAN65PD(3.0 USB-PD适配器),输入90-264VAC,峰值效率超93.5%,功率65W;
❖ EVLVIPGAN65DF(SSR隔离反激式);
❖ STDES-VIPGAN65F(3.0 USB-PD适配器)。
VIPerGaN100系列三款评估板:
❖ EVLVIPGAN100PD(3.0 USB-PD适配器),输入90-264VAC,峰值效率超92.6%,功率100W;
❖ STDES-VGAN100F1(SSR隔离反激式);
❖ STDES-VIPGAN100F(SSR隔离反激式)。
此外,ST还推出了STDES-VIPGAN50FL工业级演示板,主要特性和目标规格包括:
❖ 输入电压:交流输入电压范围在176VAC到265VAC之间,频率则处于47Hz到63Hz区间;
❖ 输出电压:它是单路直流输出,电压为12VDC,输出功率为12V/4.15A,最大能达到50W;
❖ 外形尺寸:108mm(长)×68mm(宽)×16mm(顶层高度);
❖ 卓越效率:当输入为230Vac时,峰值效率大于94%;而且在230Vac输入,负载分别为25%、50%、75%、100%的情况下,平均效率都大于94%;
❖ 节能出色:在230Vac无负载时,功耗为100mW,能有效降低能源浪费;
❖ 拓扑结构:采用准谐振(QR)操作,具备动态消隐时间和可调节的谷底同步延迟功能,任何输入线路和负载条件下,都能实现最高效率(这里使用的是VIPerGaN50),同时还配备了自适应同步整流控制器(SRK1001);
❖ 温控优秀:所有元件的温升小于40°C,保证了产品的稳定性和使用寿命。
晶体管
该Demo板效率测试报告如下图所示:
晶体管
