拆解UGREEN绿联HiTune H6 Pro真无线降噪耳机 搭载SSP707电源管理芯片 内置敏芯股份MEMS麦克风拾音
在当下的真无线耳机市场中,针对于不同的应用场景和佩戴舒适性需求,又可以细分为带耳塞的入耳式、不带耳塞的半入耳式和完全不入耳的开放式三种形态。其中,随着半入耳式降噪技术的应用,半入耳式耳机成为了兼顾佩戴舒适性和降噪功能的产品,能够更好地满足用户的多场景使用需求。
  近期,我爱音频网体验评测了UGREEN绿联最新推出的一款半入耳式降噪耳机——HiTune H6 Pro,其支持自适应ANC主动降噪功能,通过动态空间降噪算法,能够为地铁通勤、休闲娱乐、图书馆等不同场景提供自适应的舒适降噪体验;还支持自适应ENC通话降噪,通过6麦克风精准拾音,搭配降噪算法,抗风滤噪,带来高清通话效果。
  下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、UGREEN绿联HiTune H6 Pro真无线降噪耳机开箱
麦克风
UGREEN绿联HiTune H6 Pro真无线降噪耳机包装盒采用了家族式的简约设计,抽屉式结构,正面展示有产品外观,品牌LOGO和产品名称,以及蓝牙、LDAC和Hi-Res AUDIO WIRELESS标志。
麦克风
包装盒内部物品有主机、充电线、产品说明书、保修卡和卡通贴纸,此款为白色配色。
麦克风
充电盒充电线,采用了USB-A to Type-C插头。
麦克风
打开充电盒盖,内部座舱采用了开放式设计,耳机磁吸固定,能够便捷取放。
麦克风
取出耳机,座舱内部结构一览。
麦克风
座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
麦克风
UGREEN绿联HiTune H6 Pro真无线降噪耳机整体外观一览,耳机采用了半入耳式设计,体积轻巧,佩戴舒适轻盈。
麦克风
绿联HiTune H6 Pro耳机外侧外观一览,耳机柄采用了曲线弧形设计,能够更好地贴合脸颊,防止向外翘,搭配类珍珠质感的盖板装饰,佩戴时尚美观。
麦克风
耳机出音嘴特写,金属盖板防护,内部设置有后馈降噪麦克风。
麦克风
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
麦克风
机身侧边外观一览,设置有降噪麦克风拾音孔。
麦克风
机身顶部设置有泄压孔,用于保障腔体内部空气流通。
麦克风
耳机柄末端的充电触点和通话麦克风拾音孔特写。
麦克风
单只耳机重量约为4.4g。
二、UGREEN绿联HiTune H6 Pro真无线降噪耳机拆解
麦克风
拆解耳机部分,取掉耳机柄背部盖板。
麦克风
盖板内侧结构一览,设置有蓝牙天线和触摸检测的贴片。
麦克风
腔体内部结构一览,通过热熔柱固定主板,与排线通过BTB连接器连接。
麦克风
挑开连接器,取出主板单元。
麦克风
耳机主板一侧电路一览。
麦克风
耳机主板另外一侧电路一览。
麦克风
镭雕MG18的MEMS麦克风,为通话麦克风,用于语音通话功能拾取人声,来自敏芯股份。
麦克风
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
麦克风
镭雕240的晶振特写,用于为蓝牙芯片提供时钟。
麦克风
连接排线的BTB连接器母座特写。
麦克风
第二颗镭雕MG18的MEMS麦克风,为前馈降噪麦克风,用于降噪功能拾取外界环境噪音。
麦克风
CM1126B-DAC带船运模式二合一单节电池保护IC。
麦克风
超低功耗蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.3,支持LE Audio,支持一拖二连接。
麦克风
打开耳机音腔。
麦克风
前腔内部扬声器单元结构一览。
麦克风
后腔内部设置电池单元,通过盖板隔离。
麦克风
取出电池单元,下方腔体壁上贴有入耳检测的传感器。
麦克风
取出耳机后腔内部排线,电池单元与排线焊接。
麦克风
取出前腔内部扬声器,腔体底部还设置有后馈降噪麦克风。
麦克风
取出耳机内部排线,断开电池导线。
麦克风
耳机内置钢壳扣式电池,标称电压:3.85V,额定容量:38mAh 0.1463Wh。
麦克风
耳机内部排线电路一览。
麦克风
耳机扬声器正面振膜特写,采用了生物复合振膜。
麦克风
扬声器背面特写,边缘设置调音孔,通过丝网防护。
麦克风
扬声器与一元硬币大小对比。
麦克风
经我爱音频网实测,扬声器直径约为13mm。
麦克风
镭雕MG14的MEMS麦克风,用于从耳道内部拾音,进一步提升降噪效果,同样来自敏芯股份。
麦克风
排线与主板连接的BTB连接器公座特写。
麦克风
一颗无标的IC。
麦克风
丝印SY的IC。
麦克风
UGREEN绿联HiTune H6 Pro真无线降噪耳机拆解全家福。
三、我爱音频网总结 UGREEN绿联HiTune H6 Pro真无线降噪耳机在外观方面,扁平化设计的充电盒,体积轻薄,便于携带;类珍珠质感的工艺设计,带来出色的质感;开放式的座舱结构,耳机取放便捷。半入耳式的耳机,体积小巧,佩戴舒适轻盈;耳机柄采用曲线弧形设计,搭配同样类珍珠质感的盖板装饰,佩戴时尚美观。
内部主要配置方面,充电盒搭载了400mAh锂电池,采用了CM1125系列锂电池保护IC,负责过充电、过放电、过电流等保护;采用SSP707电源管理芯片,负责电池的充放电管理。
耳机内部,搭载了13mm大尺寸生物复合振膜动圈喇叭,内置三颗敏芯股份的MEMS麦克风拾音;采用超低功耗蓝牙音频SoC,用于无线连接和音频数据处理;内置38mAh钢壳扣式电池,由一体化锂电池保护IC负责电池的充放电保护。
在此特别鸣谢  我爱音频网
