音频变压器有哪些作用
变压器
274人已加入
  音频变压器简介
  在无线电通信、广播电视、自动控制中作为电压放大、功率输出等电路的元件。音频变压器在工作频带内频率响应均匀,其铁心由高导磁材料叠装而成,原、副绕组耦合紧密,这样穿过原绕组的磁通几乎全部与副绕组相链,耦合系数接近1。通频带的最低频率由原绕组电感确定,最高频率由变压器漏电感确定。要保证变压器有足够的通频带,原绕组电感要大,漏电感要小。铁心的磁滞损耗及磁路饱和会引起信号失真。适当配置负载,加大负载电流,可以减少磁滞损耗的影响;增大铁心断面,留有气隙,可使磁路不致饱和,这样能减少信号的失真。
  音频变压器的分类
  音频变压器按照其在电子线路中所处的位置,可分为3类。
  接在输出电路与负载之间的称为输出变压器;
  接在信号源与放大器输入端之间的称为输入变压器;
  接在上一级输出电路和下一级输入电路之间的称为级间变压器。
  使用时应注意前后级阻抗的匹配,避免因反射而导致信号失真。为了使负载获得最大的功率,负载阻抗通过输出变压器的阻抗,变换后应与功率放大级要求的阻抗一致,不得过大也不得过小。音频信号经过音频变压器放大后,电压虽然可以变大,但功率却因变压器有损耗而减小了。这样,它就不能带动较大的负载。所以音频变压器并不能代替电子音频信号放大器。
  音频变压器的作用:
  1、音频信号耦合;
  2、实现前后级的阻抗匹配;
  3、前后级直流供电电路的隔离。
  一般前两个作用是常用的。由于音频变压器本身的特性,一般并不用在高音质音频放大器中,而用在对音质要求不高的如扩音机电路中以及早期的电子管、晶体管收音机等电路中。
  在使用时要搞清楚电路对音频变压器的要求,如早期晶体管收音机的甲乙类功放电路的输入端,要求完成对音频信号两个半波的倒相,以便分别对两个半波进行功率放大。这就是输入变压器;在输出端,要把两个半波合成,最后馈送给喇叭,这就是输出变压器。
  无论实现哪种作用,必须考虑变压器将后级的输入阻抗反射(折算)到前级的作用。当把这些都考虑好时,才能选择或自制合适的变压器,实现电路的功能。
  音频变压器电路简析
  下面来给大家解释一下,当变压器在进行电路输出的时候,然后产生电流,这整个的传输过程所用到的设备叫输出变压器。我们从ce2到rc2一直到uo,这些都是一个输送的所有流程,ce1和cb以及re1这一块是联通的,以至于左边的t1、ri2/ui这块跟着输出,传到B1,r21、r22,b2、ucc这些就可以直接输出了,在串流到你们要用的设备上。
  音频变压器
  这里呢,详细介绍6n6c,2n1n单管输出级电路图,并有6n6c在各种工作电压时的特性曲线图好好给大家分析一下,电路分析及绕制输出变压器详细计算实例和数据。接收天线,输入回路,混频,一级中放,捡波,前置放低,功放到最后的喇叭,这都是一个成像流程。
  人们曾经检测变压器往往工作电压几千伏,记得一次工人检测没有注意安全意识还被受伤了,但电流只有毫安至几十毫安这个量是很小的,这种其实电压还是很高的,所以一定要绝缘,不然危险的。还有这按通常方法的规格是不符合的。所以要选择窗口较大的来做,另外适当增加叠厚来解决,用加大截面积的办法来减少初、次级的匝数,这就是要大点的圈就行。
  音频变压器电路除了上述说的,这些也是利用音频变压器电路:例如软启动柜,电子水处理仪,功率模块,仪器仪表,和紫外线杀毒器和ABB变频器维修,西门子变频器维修等等。
