如何判断振弦式应变计是否损坏?分步指南
  振弦式应变计凭借高精度和抗干扰能力,被广泛应用于桥梁、大坝、隧道等工程的结构健康监测。若设备出现异常,需及时排查并更换部件。那么如何判断振弦式应变计是否损坏?以峟思振弦式应变计为例以下是具体介绍:
传感器
  判断振弦式应变计是否损坏的5个步骤
  观察数据异常
  无信号输出:仪器读数突然归零或持续无响应。
  数据漂移:数值长期偏离正常范围(如温度稳定时仍波动剧烈)。
  频率异常:振弦频率超出标定范围(正常范围通常在800~3000Hz,具体参考出厂参数)。
  检查外观与连接
  物理损伤:查看传感器外壳是否变形、开裂,电缆表皮是否破损、进水。
  接头氧化:检查插头、接线端子是否锈蚀或松动(可用酒精棉清洁后测试)。
  接地不良:用万用表测量电缆屏蔽层与地线电阻,正常应小于1Ω。
  简易电气测试
  电阻测量:断开电源,用万用表测量线圈电阻(通常为50~200Ω,具体参考说明书),若电阻为0(短路)或无穷大(断路),说明线圈损坏。
  激励测试:接入振弦读数仪,尝试手动激发振弦,若无法激发或频率不稳定,可能内部振弦断裂或磁芯故障。
  交叉验证
  替换法:将疑似故障的传感器与同型号正常设备互换安装,观察异常是否转移。
  环境对比:在恒温环境下静置传感器,若数据仍异常波动,可判定为内部故障。
  专业校准检测
  使用标定设备(如压力罐、标准应变梁)施加已知应变值,对比实测数据与理论值。若误差超过精度范围(如峟思应变计标称±0.1%F.S),则需维修或更换。
  预防性维护建议
  定期巡检:每季度检查电缆外皮、接头密封,潮湿环境可缩短至每月1次。
  数据备份:利用峟思云平台自动存储历史数据,便于对比分析早期异常。
  环境防护:在电缆外增加波纹管或PVC套管,防止鼠咬、机械磨损。
  如无法自行判断故障,可通过联系峟思获得售后支持。峟思——让监测设备“故障不停机”,护航工程安全每一刻!
